查看: 2777|回复: 8
宏碁E1-471 不开机
发表于 2016-6-5 15:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
宏碁E1-471G 不触发   S5_ON 1.。25V  BIOS刷了  求大神告诉什么问题会导致待机状态会有这个电压
发表于 2016-6-5 15:38:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
提前出来了
,有图纸吗
发表于 2016-6-28 15:29:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥们,你时序错乱了,还有些没测量
发表于 2016-6-28 15:29:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其他数据呢?就这么多?
发表于 2016-7-12 14:43:45 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
修好没有?
发表于 2017-12-31 21:19:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
S5-ON   按开关吧。。你这个提前出来了。 时序错乱了。 广达的*脏话*色  检查下 15V。。。SUSD 之类的。。。
发表于 2017-12-31 21:22:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查待机电压是不是正常,再查后级的。
发表于 2017-12-31 21:59:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板没有地主短路的,S5_ON 一般是3.3V的
发表于 2018-1-7 14:22:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板子其实很好修,只是没找对方法
