查看: 3231|回复: 34
[已解决]
k710 简单维修一例
发表于 2016-6-5 15:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话不多说,因为我也懒得说了,因为这次第三遍发了,前两遍打着打着快完成的时候就没有了。。。
接到机器上电,电流在0.09看来是触发到了南桥左右,又是那个小南桥,无奈的思考了半小时的人生。。。。。。。
从简单来,刷bios还是一样
于是测量各路电压,发现pl8只有0.04    测量pl8,发现5v没有
由于pq25是由DD_ON#控制,DD_ON#也是控制3.3v转换的,而DD_ON#一直为高,正常为低电平开启,所以问题已经很明显了!看看图纸你都明白。不写的那么直白是不想客户知道,毕竟生意不好做。。。
求加精,求加分,谢谢大家!谢谢大家!!!
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
playboy406 + 2 简单的故障,鼓励一下发贴
328508474 + 2
醉风清 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
加勒比i7 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
dahai + 5
发表于 2016-6-5 15:29:58 | 只看该作者 �
上面是pu8条件无5v 不pl8
发表于 2016-6-5 15:41:55 | 只看该作者 �
难不成   一坨锡??搞定?
看图纸就知道了 。查出DD_ON#从什么地方发出的  详情 回复 发表于 2016-6-8 08:56
发表于 2016-6-5 15:42:41 | 只看该作者 �
客户那里会来这里看呢,不相信
发表于 2016-6-5 15:49:26 | 只看该作者 �
论坛里就是谈论维修经验的,还怕别人抄袭偷学吗?楼主应该讲清楚点儿,懂的人一看就懂,不懂的人看一万遍也不会明白的。
发表于 2016-6-5 15:51:59 | 只看该作者 �
楼主描述的有点混乱  没懂
发表于 2016-6-5 16:01:44 | 只看该作者 �
PJ12一坨锡
发表于 2016-6-5 16:20:07 | 只看该作者 �
求E430C的EC程序
你跑错地方了,tb买吧  详情 回复 发表于 2016-6-8 08:57
发表于 2016-6-5 16:25:40 | 只看该作者 �
pl8后面1.05_lan_m电压低,是控制产生1.05_lan_m电压的芯片没有5V供电,5V又是vdd5转换而来,原因是开启电压dd_on#一直是高电平,应该是这样。想想要是5V没有应该还有电压也不会产生。
查出DD_ON#从哪里发出的就知道了  详情 回复 发表于 2016-6-8 08:57
发表于 2016-6-5 16:50:42 | 只看该作者 �
反正这样的机器,我是修不出来的。
多少要尝试一下  详情 回复 发表于 2016-6-8 08:58
发表于 2016-6-5 16:52:46 | 只看该作者 �
我猜的PJ12 一坨锡
查出DD_ON#从什么地方发出的  详情 回复 发表于 2016-6-8 08:58
发表于 2016-6-5 17:04:02 | 只看该作者 �
没分了 放个水,楼主多包涵
发表于 2016-6-5 17:06:38 | 只看该作者 �
学习中  你们经验都很丰富呀
发表于 2016-6-5 17:07:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2016-6-5 17:08:16 | 只看该作者 �
维修都是说的时候简单,,,修的时候难 啊
发表于 2016-6-5 17:27:21 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2016-6-5 17:38:24 | 只看该作者 �
厉害呀   厉害呀   厉害呀   厉害呀
发表于 2016-6-5 17:45:40 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2016-6-5 17:46:07 | 只看该作者 �
以后我也学着写点
发表于 2016-6-5 17:46:40 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了
