楼主: jxc1689
[已解决]
联想e530不触发 有待机
发表于 2016-6-5 18:06:44 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2016-6-5 17:45
CPU供电上管电容短路不是该大短或者保护无待机吗?
饼 哥没教你 有点火回路这一课么?这种板子不会出现 大电流的。
保护了无公共点待机还能正常  详情 回复 发表于 2016-6-5 18:12
发表于 2016-6-5 18:07:33 | 只看该作者 �
新手,学习了
发表于 2016-6-5 18:08:37 | 只看该作者 �
如果没猜错,你插上表有个电流然后往下跳了, 再一个就是 这种 板子  待机 0.035根不不正常。  待机都不正常的呀。你修好后的待机应该不会超过0.007
发表于 2016-6-5 18:12:13 | 只看该作者 �
运气还算好
发表于 2016-6-5 18:12:35 | 只看该作者 �
保护了无公共点待机还能正常
电流表只是你的参考工具 不能100%准确的检测问题  详情 回复 发表于 2016-6-5 18:14
那个电流是假象,不是 待机电流。问问你师父  详情 回复 发表于 2016-6-5 18:13
发表于 2016-6-5 18:13:55 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2016-6-5 18:12
保护了无公共点待机还能正常
这不是正在向你这位大神请教吗?插上可调电源不触发有电流都是待机吗?  详情 回复 发表于 2016-6-5 18:17
发表于 2016-6-5 18:14:29 | 只看该作者 �
保护了无公共点待机还能正常
发表于 2016-6-5 18:17:45 | 只看该作者 �
这种板子 ,有电流不代表就有待机,而且楼上说的这种电流, 这个电流 是不正常的 正常 应该0.007以下 属于正常,具体还要看电流表,电流表不一样呈现的待机也是有误差的。如果不确定就拿起你的笔 测一下,浪费不了  详情 回复 发表于 2016-6-5 18:34
发表于 2016-6-5 18:25:04 | 只看该作者 �
过来学习了,谢谢楼主
发表于 2016-6-5 18:32:02 | 只看该作者 �
LZ威武,让LZ秒杀了
发表于 2016-6-5 18:34:24 | 只看该作者 �
这种板子 ,有电流不代表就有待机,而且楼上说的这种电流, 这个电流 是不正常的  正常 应该0.007以下 属于正常,具体还要看电流表,电流表不一样呈现的待机也是有误差的。如果不确定就拿起你的笔  测一下,浪费不了多少时间。
发表于 2016-6-5 18:35:46 | 只看该作者 �
楼主这个标题都有问题,你已经修好了,你还在用    有待机。实际上你本子根本没待机。
发表于 2016-6-5 18:38:30 | 只看该作者 �
这电 容靠近风扇,容易腐短路。
发表于 2016-6-5 18:46:13 | 只看该作者 �
学习了 长长见识
发表于 2016-6-5 18:54:32 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2016-6-5 19:40:49 | 只看该作者 �
有短路的一插电流表就能看出来呀 你还去刷BIOS 牛人
