查看: 5492|回复: 15
联想FLEX 2-14D 不触发
发表于 2016-6-5 01:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想FLEX 2-14D 不触发,查1225C 有线性3V  5V  ,EN 没有电压,强制拉3V电压到EN脚,有3v 5v输出,按开机没反应,开关有3V跳变,io坏,没有图纸,io是npce285ga0dx 没有图纸哦,求图纸,点位?
发表于 2016-6-11 02:13:15 | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2016-6-10 19:29
你不要误导人。这个机器我目前在修。机器是20V的 公共点就是20V
我修的都是FLEX 2-14 ,不带D的,就是8.6V,至于带D的还没修到~可能不一样吧,你看看下面两个贴子:
http://www.chinafix.com/thread-940740-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-920277-1-1.html
发表于 2016-6-9 04:02:32 | 只看该作者 �
这个机公共点是8.6V,待机应有3V 5V,这机BIOS爱坏,故障是不触发,但是你的待机都没有,那就不知道,关键是没有图纸啊,不太好弄~
还没见过8点多V的公共点呢  详情 回复 发表于 2016-6-10 19:43
你不要误导人。这个机器我目前在修。机器是20V的 公共点就是20V  详情 回复 发表于 2016-6-10 19:29
发表于 2016-6-10 19:29:59 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2016-6-9 04:02
这个机公共点是8.6V,待机应有3V 5V,这机BIOS爱坏,故障是不触发,但是你的待机都没有,那就不知道,关键 ...
发表于 2016-6-10 19:33:37 | 只看该作者 �
附件为采用此EC的图纸 我参照着修
13269-1 3442.pdf
4.63 MB, 下载次数: 357, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-10 19:43:25 | 只看该作者 �
还没见过8点多V的公共点呢
发表于 2016-6-14 19:28:42 | 只看该作者 �
这个型号的公共点电压的确是8。6v......和以前的电路设计已经不一样了,,,,
发表于 2016-6-14 19:32:26 | 只看该作者 �
要按开机键以后才有3V5V的。。。
发表于 2016-6-25 00:37:40 | 只看该作者 �
搞定了
就是IO挂了
发表于 2016-6-25 00:38:41 | 只看该作者 �
换IO后解决,这机器还在保内哪,,,
发表于 2016-6-25 00:40:17 | 只看该作者 �
由于机器还在保修期,迟迟不敢动手,研究了2天,客户又吹的紧,于是立刻干IO,结果OK
发表于 2016-6-25 00:41:26 | 只看该作者 �
换io后解决。。。。。。。
发表于 2016-6-28 11:49:37 | 只看该作者 �
麻烦问一下这个IO带程序吗
发表于 2016-7-2 19:23:47 | 只看该作者 �
IO不带程序。。
发表于 2016-7-2 20:30:25 | 只看该作者 �
楼主  这机器公共点是9v吗?
发表于 2016-7-2 20:31:01 | 只看该作者 �
我这刚接一台   不触发  没3 5v   公共点才9v  正常吗??
