查看: 1693|回复: 5
科脑865主板第一次遇到的故障(已解决)
发表于 2009-3-16 12:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一片科脑865主板。开机触发不了,放着一会他就会自动亮起来。不过复位灯就长亮.再放着一会它就会自动跑起来了进系统都正常。再关机再试都可以。就觉得是热机的时候都可以正常触发关机。、放久一点冷机的时候又是不行。。。换过晶振。谐振电容。106电阻都不行.是什么问题啊?
换过谐振电容后还是不行。干脆拿掉后昨天和今天试了都正常了.
发表于 2009-3-16 12:55:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是某个电容漏电了呀?详细看一下吧
发表于 2009-3-16 13:16:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没有爆起来的电容。我换旁边的几个待机电容看看
发表于 2009-3-16 13:33:18 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
没有遇到过
发表于 2009-3-17 13:57:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2009-3-17 17:14:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是天气潮湿,南桥受潮了
