查看: 6057|回复: 55
联想Y470 U11 烧 换N沟道管子后 还是打不上独显驱动
发表于 2016-6-2 21:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470 打不上 集显 独显驱动  一装驱动就蓝屏应为看帖子 猜测U11烧 打开果然烧掉了 换之
以为好了。。事实却不是这样的 独显驱动还是打不上 但是再无蓝屏
又加焊过显卡 无果 板子翻来翻去 好久 发现背面螺丝柱 附近有俩电容貌似追尾了。。矫正。感觉并没有啥用
完了测试。。还是不行、。测量 U11 D 1.54V S1.54V
还想问一下 U11左边三颗电容  二极管档打阻值 057  ??
江湖救急啊 各路大神!!
发表于 2016-6-2 21:32:11 | 只看该作者 �
A卡还是N卡,看下电容旁边的两个显存也容易出问题
intel 的cpu 。A卡  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:39
发表于 2016-6-2 21:39:47 | 只看该作者 �
intel 的cpu 。A卡
上个星期一台同样的板子,不认独显,供电都正常的,拆下重植都不行,直接更换全新显卡OK,所以有时候得换了才知道,毕竟转换管都烧焦了,可想电流还是蛮大的,多多少少有影响!  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:46
发表于 2016-6-2 21:40:07 | 只看该作者 �
显卡是A卡啊  大神们
发表于 2016-6-2 21:44:08 | 只看该作者 �
不错,这板子值得观注
发表于 2016-6-2 21:45:40 | 只看该作者 �
显存旁边那两个电容是显存的滤波电容,风扇旁边那个管子是一个转换管,一般解决方法就是,换上管后把那两个电容补上就可以了,屏轴容易断,(这是这个机器的通病)我这两天修两台了,都是那样的!!
你说的这两步 我都做了。。木有好。但是显卡还尝试没换过  详情 回复 发表于 2016-6-2 23:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-2 21:46:16 | 只看该作者 �
恩,在有些特殊情况下,还真的采取直接代换新的后就知道问题所在了 啊  详情 回复 发表于 2016-6-3 10:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-6-2 21:46:38 | 只看该作者 �
期待 有大神解答 ,等待学习
发表于 2016-6-2 21:47:46 | 只看该作者 �
重新装一遍安装的系统试试吧
装三五个了,不行  详情 回复 发表于 2016-6-2 22:57
发表于 2016-6-2 21:50:00 | 只看该作者 �
7楼说的很有道理。
发表于 2016-6-2 22:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电管烧了也许显存坏了
发表于 2016-6-2 22:04:38 | 只看该作者 �
:潜水潜水潜水潜水
发表于 2016-6-2 22:07:38 | 只看该作者 �
U11这边容易出问题,可以直接DS导通试试,显卡如果没换过的话也是可以尝试换个试试
DS 直接导通 已经试过 开机马上 独显驱动有 了 重启过后 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-6-2 22:59
发表于 2016-6-2 22:12:35 | 只看该作者 �
这个机器我修到过,是风扇旁边断线引起的打不上独立显卡驱动。
风扇 旁边断线??哪里 可否指点一下  详情 回复 发表于 2016-6-2 23:00
发表于 2016-6-2 22:15:11 | 只看该作者 �
看图纸把那个管子换掉,注意沟道别换错了,都修了好多台了
管子没有换错 换完后 这台机子并没有好。。关键是  详情 回复 发表于 2016-6-2 23:00
发表于 2016-6-2 22:15:40 | 只看该作者 �
1.8V的显卡转换电压
发表于 2016-6-2 22:17:02 | 只看该作者 �
那机器记得下载官方驱动的哟,不要弄公版.
下载官方驱动? 明天我试试  详情 回复 发表于 2016-6-2 23:01
发表于 2016-6-2 22:27:48 | 只看该作者 �
不行就用集显了
发表于 2016-6-2 22:57:19 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2016-6-2 21:47
重新装一遍安装的系统试试吧
装三五个了,不行
发表于 2016-6-2 22:59:03 | 只看该作者 �
