楼主: 平凡之路丶
联想Y470 U11 烧 换N沟道管子后 还是打不上独显驱动
发表于 2016-6-2 23:00:01 | 只看该作者 �
hailong206 发表于 2016-6-2 22:12
这个机器我修到过,是风扇旁边断线引起的打不上独立显卡驱动。
风扇 旁边断线??哪里 可否指点一下
你这台看样子不是那个问题啊。  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:32
发表于 2016-6-2 23:00:58 | 只看该作者 �
reng112a 发表于 2016-6-2 22:15
看图纸把那个管子换掉,注意沟道别换错了,都修了好多台了
管子没有换错 换完后 这台机子并没有好。。关键是
发表于 2016-6-2 23:01:20 | 只看该作者 �
炫彩 发表于 2016-6-2 22:17
那机器记得下载官方驱动的哟,不要弄公版.
下载官方驱动? 明天我试试
双显卡的机器,建议去官网下载集显,独显驱动,先装集显,再独显  详情 回复 发表于 2016-6-3 11:43
发表于 2016-6-2 23:03:41 | 只看该作者 �
DangGuoxiong 发表于 2016-6-2 21:45
显存旁边那两个电容是显存的滤波电容,风扇旁边那个管子是一个转换管,一般解决方法就是,换上管后把那两个 ...
你说的这两步 我都做了。。木有好。但是显卡还尝试没换过
发表于 2016-6-2 23:25:34 | 只看该作者 �
想同情况修了几台,有BGA好的,也有bga过后进系统能认到打完驱动重启又没有了,最后换显卡搞定,显存坏还没遇到过,建议先显卡后显存!而且这个型号的A卡,后面几位数字不一样,电容位置一样可以通用,换了好几台
正有此意 明天换显卡试试先 谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-2 23:28
发表于 2016-6-2 23:28:47 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2016-6-2 23:25
想同情况修了几台,有BGA好的,也有bga过后进系统能认到打完驱动重启又没有了,最后换显卡搞定,显存坏还没 ...
正有此意  明天换显卡试试先 谢谢
风扇位置应该是散热铜管那边啊,由于主板和风扇间没有绝缘胶,所以可能灰尘多了容易腐蚀下面的线路,你可以看下  详情 回复 发表于 2016-6-3 11:39
发表于 2016-6-2 23:33:06 | 只看该作者 �
排除供电问题  可以考虑换现存试试
发表于 2016-6-3 09:32:54 | 只看该作者 �
平凡之路丶 发表于 2016-6-2 23:00
风扇 旁边断线??哪里 可否指点一下
你这台看样子不是那个问题啊。
发表于 2016-6-3 09:38:24 | 只看该作者 �
前天有个华硕A55的 也是A卡,打不上显卡驱动,打上就死机,   在显卡供电加了个330电容还是一样,后来直接换显卡OK。      楼主不方先报下换显卡的价,换个显卡试一下
发表于 2016-6-3 09:48:06 | 只看该作者 �
一定要用独显嘛  没必要的话干掉独显  单独使用集显就好了  给客户说PCB烧毁   你懂的
发表于 2016-6-3 09:51:17 | 只看该作者 �
图上这电容是不是歪了  ????????
发表于 2016-6-3 10:01:35 | 只看该作者 �
是不是显卡也烧了啊!
发表于 2016-6-3 10:03:31 | 只看该作者 �
这个管子容易烧啊,修到两台都是烧这个地方
发表于 2016-6-3 10:15:12 | 只看该作者 �
个人认为,,可以考虑换显卡,,,
发表于 2016-6-3 10:24:22 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-6-2 21:46
上个星期一台同样的板子,不认独显,供电都正常的,拆下重植都不行,直接更换全新显卡OK,所以有时候得换 ...
恩,在有些特殊情况下,还真的采取直接代换新的后就知道问题所在了 啊
发表于 2016-6-3 10:31:14 | 只看该作者 �
原来是供电管出问题。
发表于 2016-6-3 10:32:07 | 只看该作者 �
呵呵,
发表于 2016-6-3 10:34:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主辛苦了
发表于 2016-6-3 10:36:24 | 只看该作者 �
有可能现存下面掉点了
发表于 2016-6-3 10:52:32 | 只看该作者 �
看看G极供电是不是稳定的还是在跳我修到过D和S极都是1.5V但是打不上显卡驱动,是G极控制极电压不稳的。
