查看: 2810|回复: 19
DELL PP38L。触发掉电。
发表于 2016-6-2 15:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  触发掉电,0.5就掉了。 拆机发现南桥被换过,EC,BIOS。都被人动过。先测电感阻值正常。无短路。测了下电压 发现L2没有电压 只有0.45  看图纸发现由51117控制。测芯片开启脚EN3.3V正常。再看1.05V 3脚。只有0.45   发现是由芯片直接输出。更换51117.电流一路刷刷的上去。没什么技术。由于很少发帖。写的不好 勿怪
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-2 15:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的不错,截个图上传更好
发表于 2016-6-2 16:21:45 | 只看该作者 �
电压没出来 被上家焊过那么多地方 无语啊
发表于 2016-6-2 17:09:45 | 只看该作者 �
电压没出来上家去干南桥,ec,bios,大写的服啊!
发表于 2016-6-2 17:12:55 | 只看该作者 �
51117这个芯片,坏的别多
发表于 2016-6-2 17:44:41 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-6-2 19:33:33 | 只看该作者 �
上家就会三板斧啊
发表于 2016-6-2 22:04:12 | 只看该作者 �
学习了。。不错错。。。
发表于 2016-6-2 22:28:42 | 只看该作者 �
下次把故障位置拍照一起发上来,这样你还可以多得些分数哦,慢慢写一写,帖子自然会越写越好了哦,多多发帖哈
好的,下次记得发图  详情 回复 发表于 2016-6-4 09:46
发表于 2016-6-2 22:29:37 | 只看该作者 �
又偷学一招
发表于 2016-6-2 22:44:10 | 只看该作者 �
这应该是广达的机吧?
发表于 2016-6-3 12:58:43 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-3 15:15:57 | 只看该作者 �
看来上家也是个半路出家的和尚、、、
发表于 2016-6-3 15:18:20 | 只看该作者 �
为什么你们修个机器 就这么简单呢 而我 修个机器修一天 也搞不出头绪啊
发表于 2016-6-3 15:19:23 | 只看该作者 �
PP38L是什么机器
DELL pp38l 老机器了  详情 回复 发表于 2016-6-4 09:45
发表于 2016-6-4 09:45:18 | 只看该作者 �
DELL pp38l   老机器了
发表于 2016-6-4 09:46:03 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-2 22:28
下次把故障位置拍照一起发上来,这样你还可以多得些分数哦,慢慢写一写,帖子自然会越写越好了哦,多多发帖 ...
好的,下次记得发图
恩恩,论坛有你才更精彩,分数滚滚来哦  详情 回复 发表于 2016-6-6 08:40
发表于 2016-6-4 10:15:51 | 只看该作者 �
  感谢分享    简单 明确 清晰
发表于 2016-6-4 12:41:40 | 只看该作者 �
有时候不能还得按时序来
发表于 2016-6-6 08:40:55 | 只看该作者 �
龚士洋 发表于 2016-6-4 09:46
好的,下次记得发图
恩恩,论坛有你才更精彩,分数滚滚来哦
