查看: 6213|回复: 55
联想V460开机掉电
发表于 2016-6-2 07:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台V460 ,拆掉电池 光驱硬盘 。加点0.3几马上掉电 ,心想,V460 B460都是铁壳场管故障率较高。拆开机器,发现显卡被修过 ,铁壳场管 被换过。
问机主原来故障是什么 ?机主说”机器屏幕显示掉电 马上又重启“。和顾客沟通好后 马上开工。先测量显卡上的电容,发现短路,拆掉显卡。再找来新的铁壳
场管换上 。再加电 电流能上到0.8 , 再找来个拆机的显卡换上 ,插上内存,通电,电流马上跑到1.2a以上 ,心想机器应该修好了。可是接上屏后,不显示,掉电
重启 反复循环,和顾客说的以前故障一样 ,以前顾客机器屏幕还能显示。拆掉显示屏不掉电,心想屏有问题 ,拿个新屏换上,显示后还是掉电重启。看来顾客的
显示屏也挂了,显示屏换完了,在找条排线测试下吧 ,手里有个B460的坏机器,拆掉排线换上,机器终于能进入系统了。看来这个机器在别的地方维修 误判了,
上家肯定是 加焊了显卡 换了场管 不好 推掉了。还好,顾客好说话。 修主板加换屏 收了顾客不少钱。总结一下,维修时 一定判断好故障点,在开工。不要盲目
去维修,加大了故障点 。先裸板测试 再测试外设 。这个机器就是排线坏了 ,上家误判,导致顾客花了许多冤枉钱。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
klw2004wj + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-6-2 07:06:13 | 只看该作者 �
拆开排线 ,发现里面已经烧焦
都烧焦了 估计屏也是烧了的吧  详情 回复 发表于 2016-6-2 09:00
发表于 2016-6-2 07:23:52 | 只看该作者 �
是不是被暴力装排线了?
发表于 2016-6-2 07:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的经验非常宝贵,感谢。
发表于 2016-6-2 07:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家修板都不拔掉排线裸板修啊
发表于 2016-6-2 07:55:34 | 只看该作者 �
这种问题不多
发表于 2016-6-2 08:38:13 | 只看该作者 �
万万没想到,啦啦啦啦啦啦,细节决定成败啊
发表于 2016-6-2 08:46:06 | 只看该作者 �
楼主英明啊
发表于 2016-6-2 08:46:51 | 只看该作者 �
笔记本的排线也是可以混用的。。??还是有类似的几款可以这样用
发表于 2016-6-2 08:51:03 | 只看该作者 �
排线指的是屏线吗,还是其他什么线
就是屏线啊  详情 回复 发表于 2016-6-2 09:45
发表于 2016-6-2 08:51:56 | 只看该作者 �
枝术真好,思路好清楚.要是遇到不好说话的客户就麻烦了
发表于 2016-6-2 09:00:19 | 只看该作者 �
老瓦垄 发表于 2016-6-2 07:06
拆开排线 ,发现里面已经烧焦
都烧焦了 估计屏也是烧了的吧
发表于 2016-6-2 09:03:07 | 只看该作者 �
技术好  思路清晰
发表于 2016-6-2 09:08:11 | 只看该作者 �
有一些人真的不会修,害的我们这些二修想出口成章!!!
发表于 2016-6-2 09:19:42 | 只看该作者 �
细心一直都很重要,
发表于 2016-6-2 09:28:06 | 只看该作者 �
技术好  思路清晰
发表于 2016-6-2 09:34:52 | 只看该作者 �
那屏应该还可以修得好的哟.
发表于 2016-6-2 09:40:39 | 只看该作者 �
上家不会修搞坏屏了。
发表于 2016-6-2 09:41:42 | 只看该作者 �
这机器坏的多了我直接交换了
发表于 2016-6-2 09:44:49 | 只看该作者 �
交换干什么啊,这个主板除非烧的实在没办法了,一般都能修好的啊
