楼主: 老瓦垄
联想V460开机掉电
发表于 2016-6-2 17:27:42 | 只看该作者 �
学习中谢谢
发表于 2016-6-2 17:34:32 | 只看该作者 �
只想知道当时你给客户怎么报价的,后来又怎么报价的,客户能接受的了,真是很爽快的客户啊
发表于 2016-6-2 17:38:33 | 只看该作者 �
好经验
好经验
发表于 2016-6-2 17:47:38 | 只看该作者 �
修得真麻烦
发表于 2016-6-2 18:12:10 | 只看该作者 �
估计是新手或徒弟搞过了的,把你还惨了
发表于 2016-6-2 19:28:23 | 只看该作者 �
前面的屏不会被上家换了吧
发表于 2016-6-2 19:33:53 | 只看该作者 �
排线短路引起的 掉电 上家这么修的这是 拔掉屏线 应该就不掉了呀  莫非显卡也烧了?
发表于 2016-6-2 19:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,是不是屏线检测不到屏信号才会掉电重启
发表于 2016-6-2 19:47:19 | 只看该作者 �
B460 待机电压那边的电阻腐蚀了吧
发表于 2016-6-2 22:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏  屏线可能客户自己带电拔插搞坏的
发表于 2016-6-2 22:48:21 | 只看该作者 �
这上家如果维修过话,裸板测试时应该知道啊?
发表于 2016-6-3 12:58:08 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-17 12:09:58 | 只看该作者 �
屏幕坏了没有啊
发表于 2020-7-18 08:52:40 | 只看该作者 �
是不是被暴力装排线了?
发表于 2020-7-19 19:04:51 | 只看该作者 �
有些故障确实比较隐蔽,要想找出来真的需要细心加耐心加经验!学习了!
发表于 2020-7-19 21:11:02 | 只看该作者 �
维修技术差只会越修越坏。还好楼主技术OK。不然废了
