楼主: 骁晓
关于电脑报蓝屏007B的不解之迷
发表于 2016-5-31 17:24:34 | 只看该作者 �
不用GHOST系统试过没有,这个可能是因为GHOST镜像是在AMD机器上做出来,到INTEL机器上出现莫名奇妙有问题
发表于 2016-6-1 06:06:15 | 只看该作者 �
7B我还遇到过一个新鬼影病毒引起的
发表于 2016-6-1 08:37:54 | 只看该作者 �
蓝屏无非就是内存,硬盘模式,和ACHI等问题教多,不行就BIOS直接默认重装系统一般都能解决
发表于 2016-6-1 08:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况我遇到的多次了,解决方法:重建主硬盘的MBR。
发表于 2016-6-1 08:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-6-1 09:35:43 | 只看该作者 �
重建MBR可以解决
发表于 2016-6-1 09:41:23 | 只看该作者 �
7b的问题比较多,有时会莫名其妙的出现,
发表于 2016-6-1 09:51:08 | 只看该作者 �
这里说让你CHKDSK    检查硬盘
发表于 2016-6-1 10:01:34 | 只看该作者 �
     我遇见过, H61 的板子,一个固态,一个机械,装XP 报7B ,取任意一个就正常,后来百度解决了,好像改什么东西,你搜索一下
发表于 2016-6-1 10:20:44 | 只看该作者 �
这个一般是硬盘模式不对吧,要么改硬盘模式,要么重新装系统
发表于 2016-6-1 10:24:18 | 只看该作者 �
我遇到过DELL台机需要改硬盘模式,改后好了!
发表于 2016-6-1 10:40:05 | 只看该作者 �
会的,插上u盘也报,只遇到同一台
发表于 2016-6-1 11:23:57 | 只看该作者 �
这个问题不好说,。我也遇到过,。
发表于 2016-6-1 11:24:13 | 只看该作者 �
不想花太多时间去想这个问题,。
发表于 2016-6-1 11:38:53 | 只看该作者 �
其实很简单   就是住引导错误,
发表于 2016-6-1 14:07:49 | 只看该作者 �
重新引导试试
发表于 2016-6-5 21:50:44 | 只看该作者 �
查出是什么问题了吗?
发表于 2016-6-5 22:20:29 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-31 13:28
7b这个不好说,我碰到的有的是系统模式不对,或者是别的机器的硬盘挂另外一台机器等会出7B
挂双盘蓝屏  单盘正常! 两个盘都写下MBR  保证OK!!
发表于 2016-6-5 23:01:50 | 只看该作者 �
在BIOS里设置不对,一个是你的硬盘其中一个有问题,不会是IDE接口的硬盘吧,IDE的要在硬盘上跳线 ,不是IDE绝对是你的硬盘问题
发表于 2016-6-5 23:12:04 | 只看该作者 �
每次看到这个标题
总脑海要误读成什么电脑报  一打开就造成电脑蓝屏
