查看: 9754|回复: 105
Y410p 先插适配器后插电池充电正常 反之大短的奇葩故障!!!
发表于 2016-5-30 21:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
机器型号:Y410P
故障:单用适配器或者电池开机正常,先插电池再插适配器就大电流。(刚开始以为是电池放电管击穿,可后来发现先插适配器再插电池就正常)  这个问题有点匪夷所思啊!!!
     机器刚拿来的时候大短,干掉电容之后问题解决。本以为可以收钱了,哪知道会遇到这种问题。。。  废话不多说了
首先我量了供电电池接口,没有19v看来确实不是隔离管的问题(意料之中。。。)
当我只插适配器不插电池的时候,PQ310控制级19v(正常)。这个时候插上电池,控制级依旧为19v(正常),电池充电电流0.9A(正常)。当我拔掉适配器再插上的时候PQ310的控制级只有2V了。这个时候PQ310导通,出现了大电流的现象了。
    按照此方法去查PACIN,发现大电流的时候PACIN为低电平(不正常)
PACIN来自于ACPRN,ACPRN在插上适配器的时候,正常为低电平。实测为高电平(不正常)
能引起ACPRN不正常的自然就是ACDET了。先插适配器的时候,再插电池。ACDET都正常为2.7V。拔掉适配器,再插上。故障重现。ACDET只有1.4V了(不正常)并且VIN电压只有12V了。。。。。(连适配器电压都被拉低了。。。)VIN来自于适配器接口。
当我只插适配器的时候,测量PQ310 5678脚19v(正常)123脚19v正常)第4脚19v不正常) 正常应该为低电平让公共点电压完全导通才对啊。(看来故障点找到了)     经过测量发现第4脚和123脚之间的阻值为51欧姆(万用表200欧姆档) 依次拆除PQ301 PQ303 PC301 PR302 (运气太差直到拆掉PQ302 才恢复正常)
  故障分析:由于PQ302损坏导致到达PQ302的123脚电池供电电流很大,当接上适配器的时候19v电压加到PQ301的D极,PQ301的控制级为低电平就会完全导通瞬间产生大电流。适配器电压也会被PQ301的体二极管钳为成12V。
当我先插适配器的时候PQ310会被截止,这个时候插上电池自然不会大电流。
         有些时候遇到的故障现象可能一时想不出头绪,但是当你认真去修的时候,问题也许没你想象的那么复杂。这个帖子编辑的很详细,希望一些小白也能看懂
参与人数 25下载分 +41 收起 理由
kuailwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
为了生存 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
龙丿傲天 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
镜衍繁华 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2
朝晖夕落 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你说名字难不难 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
炫彩 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
龙行云 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-30 23:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
带电池插电大短 第二个隔离管重点排查
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小白不懂 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-30 22:14:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,分析的很透彻,基本功很好,不像我,上来就会把P管换了,不行再换个P管,没有楼主的思索探求的精神
哈哈,不行再换个,你也是个人才,不过是人都会先换P管的吧  详情 回复 发表于 2016-5-31 15:55
发表于 2016-5-30 22:15:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我那么干的话就没有发帖的必要,也是希望一些小白学到一点实实在在的东西  详情 回复 发表于 2016-5-30 22:37
发表于 2016-5-30 22:37:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2016-5-30 22:39:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析得不错
发表于 2016-5-30 22:42:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
仁宝的 大短路都会烧的好吗  难道你们那边没有 我这边 都烧的 所以我都买了很多P的MOS管 板子都拆光了
呵呵 没必要买啊 保护隔离管很好拆啊  详情 回复 发表于 2016-5-30 23:06
发表于 2016-5-30 23:00:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
基础差看得一塌糊涂啊就是那个场管击穿了对吧
已经讲的很详细了啊  详情 回复 发表于 2016-5-30 23:07
发表于 2016-5-30 23:06:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
呵呵  没必要买啊  保护隔离管很好拆啊
拆肯定好拆啊 我的意思是不够用 肯定要定啊  详情 回复 发表于 2016-5-31 09:20
发表于 2016-5-30 23:07:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
已经讲的很详细了啊
发表于 2016-5-30 23:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的真好  帮助很大 果断加分
你刚去实地没多久吧  详情 回复 发表于 2016-5-30 23:20
发表于 2016-5-30 23:20:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
争光in 发表于 2016-5-30 23:18
写的真好  帮助很大 果断加分
你刚去实地没多久吧
发表于 2016-5-30 23:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分析的不错,学习了
发表于 2016-5-31 00:43:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大短,排除之后肯定要测保护隔离的啊,不然大短,一般是P沟道坏
发表于 2016-5-31 01:03:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最后.故障分析:错误不加分了,但是支持LZ把故障解决过程写出来.
发表于 2016-5-31 06:35:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联想仁宝的板子 大短路 PQ302必烧,看来你修的不多。
哎,有经验,就是解决快  详情 回复 发表于 2016-5-31 15:58
我入行才一年时间啊 你都干了8年了  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:13
发表于 2016-5-31 06:37:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
仁宝的大短路必烧
发表于 2016-5-31 08:34:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
分析得很清楚, 看到故障,有点头晕,结果看你图文就理清楚了
发表于 2016-5-31 08:49:51 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
厉害,分析的太透彻了,学习了。
发表于 2016-5-31 08:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
故障分析的很好,PQ302损坏拉低了适配器电压引起大短了
