楼主: 浮城
Y410p 先插适配器后插电池充电正常 反之大短的奇葩故障!!!
发表于 2016-6-10 14:30:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
浮城 发表于 2016-6-10 12:36
控制级19v  还正常吗?
19V隔离电池 难道不对吗
这是保护隔离管  详情 回复 发表于 2016-6-11 13:00
发表于 2016-6-11 13:00:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
-龟仙人- 发表于 2016-6-10 14:30
19V隔离电池 难道不对吗
这是保护隔离管
发表于 2016-6-11 15:56:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路分析得很透彻
发表于 2018-6-6 14:40:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
条理清晰,
这种奇葩问题绕的头都晕了
发表于 2018-6-11 20:57:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主最后的总结,其实有点瑕疵,我重新解析一下原因。
当机器短路时,从不正常的ACDET反推,发现ACDET的电压源头vin只有12V,这本身就是问题。
当电池模式时,第二个隔离管的作用,就是防止适配器的电,流向电池的。那么这个隔离管应该截止,也就是说,vin理论为0V,实际中可能会有点漏电。
即:电池模式,vin还有12V,就是原因一。
同时,适配器重新插入时,充电芯片识别到适配器,再去隔离电池会有一个时间过程,尽管很短很短,而这个过程的关键,就是第二个隔离管得隔离适配器的电。即:适配器插入后,第二个隔离管未给充电芯片时间,去重新隔离电池,这是原因二。
前面2个原因合在一起,大短了。
发表于 2018-6-12 14:29:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修理笔记本主板分析很是必要的。也是伤脑筋的事情。也收不到多少钱
