查看: 12087|回复: 78
技嘉ga-h61m-ds2开机掉电已修复
发表于 2016-5-29 17:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉ga-h61m-ds2开机掉电,测3.3v偏高至3.8v,拆下电源吹吹灰尘3.3V正常,开机正常,用了一下午没事。第二天开机,又掉电,在测电源3.3v正常。然后由于蕊片不够就直接如下对换
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-29 18:18:59 | 只看该作者 �
就这么简单
发表于 2016-5-29 18:31:38 | 只看该作者 �
如果芯片有问题,对换有用吗
应该一样。。。都是PWM控制芯片  详情 回复 发表于 2016-5-30 09:55
发表于 2016-5-29 20:03:46 | 只看该作者 �
CPU那个边那个八角应该是总线供电把
发表于 2016-5-29 23:50:33 | 只看该作者 �
换的是内存供电? 不怕出事么
发表于 2016-5-30 02:30:16 | 只看该作者 �
第二天就不行  你对换能好?
发表于 2016-5-30 08:31:38 | 只看该作者 �
直接拆掉可以不
发表于 2016-5-30 08:50:03 | 只看该作者 �
什么原理呢?那俩芯片记得一个是总线供电把,另一个忘了是3v双路还是内存供电了
另一个应该内存供电。。总线供电可能没内存供电那么大电流吧!但是只是暂时解决故障!  详情 回复 发表于 2016-5-30 09:58
发表于 2016-5-30 09:15:09 | 只看该作者 �
楼主的意思是。把二个对换下位置???这样可以吗?
发表于 2016-5-30 09:20:03 | 只看该作者 �
这样可以吗??
发表于 2016-5-30 09:21:27 | 只看该作者 �
应该是芯片不良
发表于 2016-5-30 09:22:03 | 只看该作者 �
坐等返修!!!
发表于 2016-5-30 09:46:59 | 只看该作者 �
就怕返修!
发表于 2016-5-30 09:55:58 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-5-29 18:31
如果芯片有问题,对换有用吗
应该一样。。。都是PWM控制芯片
本身芯片有个是坏的,调换也沒用吧?如果芯片都是好的,为什么要调换呢  详情 回复 发表于 2016-5-30 13:26
发表于 2016-5-30 09:58:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-30 09:58:49 | 只看该作者 �
这样就可以开机吗
发表于 2016-5-30 10:05:17 | 只看该作者 �
手头上芯片不够只能这样,俩月不出意外就行了
发表于 2016-5-30 10:06:11 | 只看该作者 �
对换只能判断出来问题,楼主应该还是要找芯片
发表于 2016-5-30 13:26:36 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2016-5-30 09:55
应该一样。。。都是PWM控制芯片
嗯。。。可能是总线供电的电流没内存供电那么大吧!这板迟早会返修的  详情 回复 发表于 2016-5-30 20:24
发表于 2016-5-30 20:24:08 | 只看该作者 �
