楼主: guxingqiyuan
技嘉ga-h61m-ds2开机掉电已修复
发表于 2016-7-3 16:51:40 | 只看该作者 �
我对换过,不到一个星期就不行了 ,
这个是要拼人品的  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:48
发表于 2016-7-3 18:48:52 | 只看该作者 �
修坏机 发表于 2016-7-3 16:51
我对换过,不到一个星期就不行了 ,
这个是要拼人品的
发表于 2016-7-3 21:55:21 | 只看该作者 �
这样能确保完全修好吗
发表于 2016-7-4 17:25:51 | 只看该作者 �
h61m-s2p有没修到过一样故障
还没,这就看运气  详情 回复 发表于 2016-7-4 18:33
发表于 2016-7-4 18:33:16 | 只看该作者 �
kang157736878 发表于 2016-7-4 17:25
h61m-s2p有没修到过一样故障
还没,这就看运气
发表于 2016-7-5 12:53:14 | 只看该作者 �
楼主的意思是。把二个对换下位置
是的,对换就可以了  详情 回复 发表于 2016-7-5 12:56
发表于 2016-7-5 12:56:04 | 只看该作者 �
博技电脑维修 发表于 2016-7-5 12:53
楼主的意思是。把二个对换下位置
是的,对换就可以了
发表于 2016-7-5 13:21:32 | 只看该作者 �
祝你好运,希望能用久
发表于 2016-7-5 13:26:02 | 只看该作者 �
lz你这板是客户维修还是自用的呢?客户的不好这样操作吧?
发表于 2016-7-5 14:21:38 | 只看该作者 �
如果芯片有问题,对换有用
发表于 2016-7-10 18:19:56 | 只看该作者 �
这是个什么芯片来着
发表于 2016-7-14 15:09:06 | 只看该作者 �
我觉得应该会返修,因为要换掉才行的。
发表于 2016-7-15 23:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接调换好了,就是什么都没坏,呵呵
发表于 2016-7-16 15:48:53 | 只看该作者 �
这样也行吗
发表于 2016-7-16 15:56:16 | 只看该作者 �
不明所以。。
发表于 2016-7-16 15:56:39 | 只看该作者 �
这是内存供电的吧。
发表于 2016-7-16 16:48:24 | 只看该作者 �
技嘉主板不太好修
发表于 2016-7-17 10:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能解决燃眉之急
发表于 2016-7-17 10:40:40 | 只看该作者 �
是芯片不良
发表于 2016-7-18 12:41:18 | 只看该作者 �
学习了,学习了
