查看: 5780|回复: 11
映泰H61MLC2 ver:7.0有复位不跑码意外修好
发表于 2016-5-29 14:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰H61MLC2 ver:7.0有复位不跑码意外修好测量全板电压正常,换U换内存无果,刷BIOS,焊桥,都不行,后来无意中量到ISL6363第18脚 的VR_ON电压竟然有7.8V肯定不对,找到与其相连的两个分压电阻,拆下一量,与12V相连的10K电阻坏了,换掉OK,跑码亮机,同样故障前后修好两片,算是个小通病吧
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-29 14:51:29 | 只看该作者 �
忘了放图,
发表于 2016-5-29 14:57:12 | 只看该作者 �
主板有腐蚀吗?
发表于 2016-5-29 16:39:57 | 只看该作者 �
没有
发表于 2016-5-29 17:43:14 | 只看该作者 �
发现CPU的EN很容易出问题,一般还就是电阻或者三极管的问题
发表于 2016-5-29 20:12:12 | 只看该作者 �
VR_ON是cpu的pg?
是cpu供电的开启  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:18
发表于 2016-5-29 21:09:04 | 只看该作者 �
修好几块了
发表于 2016-5-29 22:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ把你的电路截图发上来才好。
发表于 2016-5-29 22:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ把你的电路截图发上来才好。
发表于 2016-5-29 23:40:55 | 只看该作者 �
VR_ON是哪个信号>?
发表于 2016-5-30 18:31:38 | 只看该作者 �
VR_ON=  EN
发表于 2016-6-19 10:18:46 | 只看该作者 �
是cpu供电的开启
