查看: 5248|回复: 21
飞利浦190E2奇怪故障
发表于 2016-5-28 20:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接飞利浦190E2显示器一台,开机5分钟左右自动关掉,量电源板没有5v ,1117不发热,电容没鼓包,断开电源几分钟又可以开,黑屏后按开关无任何反应
发表于 2016-5-28 20:53:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那就查电源吧
发表于 2016-5-28 21:16:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
供电不足,先把电容换一遍
全部电容都换了  详情 回复 发表于 2016-5-29 11:42
换了,还是一样  详情 回复 发表于 2016-5-29 11:41
发表于 2016-5-29 11:41:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
情缘科技 发表于 2016-5-28 21:16
供电不足,先把电容换一遍
换了,还是一样
发表于 2016-5-29 11:42:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
供电不足,先把电容换一遍
全部电容都换了
发表于 2016-5-29 13:04:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测过按键嘛?
没接按键,  详情 回复 发表于 2016-5-30 18:39
发表于 2016-5-30 13:07:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那就得查高压和灯管的问题了,有可能是灯管老化,或者漏电了,导致高压保护
换了块电源板可以了  详情 回复 发表于 2016-5-30 18:39
发表于 2016-5-30 18:39:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没接按键,
发表于 2016-5-30 18:39:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了块电源板可以了
不明白的维修方法,估计是高压部分的问题,按正常的流程应该是高压保护或者灯管漏电,可是它又亮一会儿,真是搞不懂  详情 回复 发表于 2016-5-31 07:11
发表于 2016-5-31 07:11:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
qinqindewozoule 发表于 2016-5-30 18:39
换了块电源板可以了
发表于 2016-5-31 08:23:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看了这个了知道了
发表于 2016-5-31 10:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换升压试一试
发表于 2016-6-15 18:34:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的也是这个问题,用几分钟就关掉了,电源板全部没电压,看来只能换板
发表于 2016-6-19 15:18:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
滤波电容都换掉
发表于 2016-6-21 00:16:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
光偶 和431换了试试
发表于 2016-6-27 12:56:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个情况我今天修了一台 故障一样  换电源管理芯片TOP258就OK
发表于 2016-7-11 11:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换电源管理新拍
发表于 2016-7-11 11:22:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
12V 5V滤波电容换换
发表于 2016-7-11 11:23:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哦 是有258PN的 那就是他的问题了
发表于 2016-7-11 11:53:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把那些认为有问是的件更换完再说吧。
