查看: 7385|回复: 30
戴尔e2211HB黑屏维修
发表于 2016-5-28 16:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔e2211HB黑屏,拆开,led背光的,量高压只有18v,没有升压,用的是9998A升压芯片
16脚供电18v正常,10脚开启0.29v,没有开启肯定不亮了,追开启吧,从升压板追 到电源板,又从电源板到驱动板上去了,驱动板5V供电有了,但BIOS芯片没有供电,就查这路供电到了电源板的一个三端稳压的输出脚,0.3V三端稳压输入5V正常。应该就是这个坏了,上面的数字输入百度,什么也没查出来,估计就是一个输出 3.3V的。为了确认是不是3.3V我从可调电源上接了个3.5V上来,亮机了。
但是红,绿,蓝,白交替闪烁。把按键板拿掉,接上电脑VGA正常。证明就是少这个3.3V,怎么弄个3.3出来呢,开始用了2个电阻分压出了一个3.64V但插上驱动板电压就拉没了,电流不够带不动负载,最后大胆了一回,用一个10欧电阻直接接5V,上电,没问题,再把按键板用热风枪吹了会再插上就好了应该是受潮了。到这里就算修好了吧。高手 请指点不对的地方。
新手维修发贴望加分鼓励一下。
在送上本机的BIOS程序
211212.rar
97.92 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
2843119601 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-28 17:10:22 | 只看该作者 �
楼主很细心,发bios最好能把屏号也发了
今天有点忙,忘记把屏的型号拍下来了。  详情 回复 发表于 2016-5-28 17:13
发表于 2016-5-28 17:13:18 | 只看该作者 �
今天有点忙,忘记把屏的型号拍下来了。
发表于 2016-5-28 17:34:07 | 只看该作者 �
不知是不是一般的1117能代换吗。
还记得第一行是210115A,上百度就是没有这个资料。  详情 回复 发表于 2016-5-28 17:39
发表于 2016-5-28 17:39:04 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2016-5-28 17:34
不知是不是一般的1117能代换吗。
发表于 2016-5-28 17:42:03 | 只看该作者 �
3.3用5v问题不大 原先benq有一个就是3.3出问题 直接拉5v
应该是没什么问题。  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:25
发表于 2016-5-28 18:25:15 | 只看该作者 �
应该是没什么问题。
发表于 2016-5-28 19:12:11 | 只看该作者 �
用那种固定输出3.3V的1117不就行了
1117没了,只能拉个5V了  详情 回复 发表于 2016-5-28 21:08
发表于 2016-5-28 21:08:23 | 只看该作者 �
1117没了,只能拉个5V了
发表于 2016-5-28 21:13:51 | 只看该作者 �
楼主技术不错,不过不如用个稳压管
谢谢指点。  详情 回复 发表于 2016-5-28 21:38
发表于 2016-5-28 21:38:31 | 只看该作者 �
情缘科技 发表于 2016-5-28 21:13
楼主技术不错,不过不如用个稳压管
谢谢指点。
发表于 2016-5-28 22:33:05 | 只看该作者 �
串两个二极管也行吧。
用一个二级管就行了  详情 回复 发表于 2016-5-29 08:12
发表于 2016-5-29 08:12:37 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2016-5-28 22:33
串两个二极管也行吧。
用一个二级管就行了
发表于 2016-5-29 13:15:39 | 只看该作者 �
5V?不会过热吗?
应该没事的  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:27
发表于 2016-5-29 16:27:11 | 只看该作者 �
扎恒源 发表于 2016-5-29 13:15
5V?不会过热吗?
应该没事的
发表于 2016-5-30 06:52:07 | 只看该作者 �
楼主发帖 图片没拍全啊
当时有点忙,没来的急拍  详情 回复 发表于 2016-5-30 19:29
发表于 2016-5-30 07:20:08 | 只看该作者 �
5V串电阻改3..3V会不会发热很大呀?用个稳压管会不会好点.
先分压一个3.3,带不起负载,后来用了一个10欧电阻直接接的5V。不会发热的  详情 回复 发表于 2016-5-30 19:35
发表于 2016-5-30 08:52:18 | 只看该作者 �
是不是会热
不会发热的  详情 回复 发表于 2016-5-30 19:36
发表于 2016-5-30 09:31:35 | 只看该作者 �
高手 就应该大胆一些 有些是都是未知的
说的有道理  详情 回复 发表于 2016-5-30 19:37
发表于 2016-5-30 12:21:24 | 只看该作者 �
基础扎实修板手到擒来
