楼主: twh0421
戴尔e2211HB黑屏维修
发表于 2016-5-30 13:40:46 | 只看该作者 �
人才 维修达人
发表于 2016-5-30 19:29:52 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-30 06:52
楼主发帖 图片没拍全啊
当时有点忙,没来的急拍
发表于 2016-5-30 19:35:49 | 只看该作者 �
newstraw 发表于 2016-5-30 07:20
5V串电阻改3..3V会不会发热很大呀?用个稳压管会不会好点.
先分压一个3.3,带不起负载,后来用了一个10欧电阻直接接的5V。不会发热的
发表于 2016-5-30 19:36:52 | 只看该作者 �
不会发热的
发表于 2016-5-30 19:37:32 | 只看该作者 �
博洋11 发表于 2016-5-30 09:31
高手 就应该大胆一些 有些是都是未知的
说的有道理
发表于 2016-5-30 19:56:46 | 只看该作者 �
这里3V应该说的是开启信号吧  并不是需要很多带载电流的  原图纸上标注的开启电压是4.6吧  应该这个5V 加电阻 肯定没什么问题的·· 芯片也有个接受电压范围  这里的电压不是作为反馈之类的  问题不大·
不是开启信号,这个驱动板用了2个供电,一个5V,另一个是5V通过一个三端稳给到驱动板的,BIOS都是用这一个供电。  详情 回复 发表于 2016-5-30 20:23
发表于 2016-5-30 20:23:41 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2016-5-30 19:56
这里3V应该说的是开启信号吧  并不是需要很多带载电流的  原图纸上标注的开启电压是4.6吧  应该这个5V 加电 ...
发表于 2016-5-30 21:12:12 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-5-30 20:23
不是开启信号,这个驱动板用了2个供电,一个5V,另一个是5V通过一个三端稳给到驱动板的,BIOS都是用这一 ...
额    看电阻选择的问题吧  电压稍微高点的话 电流自然也会相对大点  那个电阻可以相对选择大点 安全点··
电阻大了怕电流不够,所以有点冒险用了个10欧的  详情 回复 发表于 2016-5-30 22:25
发表于 2016-5-30 22:25:31 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2016-5-30 21:12
额    看电阻选择的问题吧  电压稍微高点的话 电流自然也会相对大点  那个电阻可以相对选择大点 安全点· ...
发表于 2016-5-31 13:19:29 | 只看该作者 �
这换的有点纠结了
发表于 2016-5-31 13:22:41 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
