查看: 7337|回复: 59
修复联想G460掉电反复重启!!
发表于 2016-5-28 13:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          机型:联想G460
          板号:LA-5751P  REV:1.0
          故障:开机掉电,反复重启
          客户最开始拿来的时候上电在1.2A-1.0A左右掉电,然后反复重启掉电,取下内存再通电就只掉电,不重启!(这是问题重点).
换CPU,内存无果,用风枪加热显卡故障一样,取下主板,测量各个电压完整,没有电压偏低情况!刷BIOS无果,然后打对地阻值发现桥只有2欧,测桥上的电容也是如此,断开桥供电电感也是桥这边2欧,毫不犹豫取下桥,阻值还是2欧,郁闷中!再测量了下显卡供电阻值4欧,用烧鸡方法烧桥1.1V,得知显卡发烫,果断取下显卡,再测桥阻值正常。看来桥很冤枉,手里刚好有一张一样的主板,成色也不错,决定换显卡,手里没钢网,先值桥,手动排HM55花了1个半小时,手动排显卡花了50分钟。桥还原的时候测阻值33欧正常,放心的换显卡,显卡换上后测阻值有9欧,上电测试,*脏话*,还是要掉电,只是电流偏低了,在0.9A左右掉。有点失望哇,在论坛搜索了下,这样的故障还不少,很多没解决!看来还是得测下信号了,当测到内存复位的时候发现为0.25V, DRAMRST#是由Q27导通输出,Q27的G级有3.3,而SM_DRAMRST#这边是CPU发出,只有0.24V,看来是CPU没发出,CPU自身复位有,各个PG正常,cpu管内存模块的供电正常,突然想起前不久修过类似故障,后来是刷BIOS解决的,我的天,我开始也动过BIOS,于是把BIOS还原,复位出了,但故障和客户最开始拿来的现象一样了。靠,绕了半天故障居然只是还原了。不说哪复杂心情!!
    再测桥阻值有17欧,显卡8欧,供电和信号都齐全了,但我不放心我那个拆机显卡,想再换一个,可是没有一样的显卡了,找到一张V460的主板,显卡芯片估计没问题的,这张主板是CPU供电问题,所以显卡应该没问题,这显卡我以前就换过,可以通用,又花了我1小时把显卡重新植上,通电不掉电了,但是只跳变了一次,电流在1.3A,很不服气啊,再反复的断电试了几次,看见电流跳变有变化,马上接屏,亮机了,柳暗花明又一村啊!刚没亮的原因在于BIOS电池没装,所以要多点两次就正常了,此机修复!,
     总结:一张相同的主板显卡芯片也是坏的,本机显卡也是坏的,结果换了一个型号不一样的解决!芯片详细型号看图片,论坛上有这个类似问题,很多没换显卡,只是加焊了,所以没解决!这个应该算是通病了,但要故障和我这个一样才算把,其它故障我就不敢保证了
                 理论不好,如果有不对,请指点,勿喷!谢谢!!
参与人数 8下载分 +13 收起 理由
HTKJ-08551988 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
328508474 + 2
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
疯子.... + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dengfei + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1324731783 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-28 17:31:48 | 只看该作者 �
学习了  这个问题
发表于 2016-5-28 13:34:29 | 只看该作者 �
这款机显卡坏的比较多
发表于 2016-5-28 13:41:15 | 只看该作者 �
高手哦 。换了几个显卡,花的时间也不短哦
花了一天的时间  详情 回复 发表于 2016-5-28 14:28
发表于 2016-5-28 13:45:16 | 只看该作者 �
呵呵   有时间就是好
发表于 2016-5-28 13:52:10 | 只看该作者 �
楼主有耐心呀,要我早放弃了。赞一个。
发表于 2016-5-28 14:00:23 | 只看该作者 �
上次在一台G450上试过一次,后缀有点差别是可以代换的。
发表于 2016-5-28 14:04:32 | 只看该作者 �
显卡坏了,桥的阻值也拉低了?但是显卡与桥没有相连啊?供电,时钟与复位也都要转换过去的啊?
这个我也不清楚,当时情况就是这样!  详情 回复 发表于 2016-5-28 14:26
发表于 2016-5-28 14:06:27 | 只看该作者 �
这个显卡要换才可以吗
相同问题,排除一些附件后再做打算  详情 回复 发表于 2016-5-28 14:28
发表于 2016-5-28 14:09:33 | 只看该作者 �
学习了   要是我早就叫客户换板了
实在没办法也只有换板了  详情 回复 发表于 2016-5-28 14:25
发表于 2016-5-28 14:10:35 | 只看该作者 �
学习了 楼主换显卡换到吐吧
还好,主要是全手动植株,当时信心满满的,所以倒是没觉得什么  详情 回复 发表于 2016-5-28 14:25
发表于 2016-5-28 14:11:34 | 只看该作者 �
从来没碰到过这现象,学习了。
发表于 2016-5-28 14:14:21 | 只看该作者 �
这么辛苦,能收上多少钱?
报价340,最开始打算换新显卡的,又怕换不好,怕去成本,所以.......  详情 回复 发表于 2016-5-28 14:22
发表于 2016-5-28 14:22:47 | 只看该作者 �
本元电子 发表于 2016-5-28 14:14
这么辛苦,能收上多少钱?
发表于 2016-5-28 14:25:10 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2016-5-28 14:10
学习了 楼主换显卡换到吐吧
发表于 2016-5-28 14:25:39 | 只看该作者 �
维信 发表于 2016-5-28 14:09
学习了   要是我早就叫客户换板了
实在没办法也只有换板了
发表于 2016-5-28 14:26:24 | 只看该作者 �
这个我也不清楚,当时情况就是这样!
发表于 2016-5-28 14:28:06 | 只看该作者 �
drema 发表于 2016-5-28 14:06
这个显卡要换才可以吗
相同问题,排除一些附件后再做打算
发表于 2016-5-28 14:28:56 | 只看该作者 �
花了一天的时间
发表于 2016-5-28 14:32:25 | 只看该作者 �
先收藏了 以后用着了
发表于 2016-5-28 14:34:03 | 只看该作者 �
算上时间成本,有点亏
