查看: 1780|回复: 36
刷BIOS的大神,你看过来
发表于 2016-5-26 20:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BIOS 的大神们,不管你是新手,还是老手了啊,反正我是新手,问大家个问题啊,拿到一个笔记本主板,怎么能看出哪个是BIOS 芯片,是有一个,还是两个啊,不看图纸,不看点位的前提下,就看主板,台式机,就不用说了,好认的,就是笔记本主板,怎么认?有什么方法?比如说是在主板哪个位置,上面有什么特征啊,有一个,还是两个BIOS芯片啊,求大神不吝赐教啊
发表于 2016-5-26 21:01:48 | 只看该作者 �
BIOS芯片上面标识的型号内容跟一般的场馆是不同的,EC周围是有的,在一个桥芯片周围也会有的,至于主板上面有几个BIOS芯片因主板设计而定。有的机型BIOS上面点了有颜色的油漆,也很容易识别到。
发表于 2016-5-26 20:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没什么说的  一般在ec 桥边上  看多了就知道了
发表于 2016-5-26 20:53:34 | 只看该作者 �
其实这个就好比一群人中 你认你的女朋友一样   ,也就是看的多了 记得多了 也就知道了 这就是方法
这个比喻。。。好恰当  详情 回复 发表于 2016-5-27 18:07
发表于 2016-5-26 20:59:12 | 只看该作者 �
看多了就知道了,bios 大一点
发表于 2016-5-26 21:10:03 | 只看该作者 �
一般都在EC和南桥附近,8脚是分开的,最简单的就看它的型号,一般是前面字母加25开头的,这就是的
发表于 2016-5-26 21:14:40 | 只看该作者 �
看型号就能分辨了
发表于 2016-5-26 21:18:29 | 只看该作者 �
EC桥旁边,有的板有1个BIOS ,有的有2个,有的有3个。
发表于 2016-5-26 22:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是看图纸准确
发表于 2016-5-26 23:16:09 | 只看该作者 �
自己多看料板加深经验
发表于 2016-5-26 23:27:35 | 只看该作者 �
  修大量的各种主板,主板一拿到手上就认识咯!
发表于 2016-5-27 07:36:28 | 只看该作者 �
主板修多了自然也会认识了,至于是什么型号,你实在看不出来就把它取下来,编程器会自动识别出来的
发表于 2016-5-27 07:54:00 | 只看该作者 �
看型号啊    芯片上不是有型号么  25  系列 的 比如 25x64  25l6405
发表于 2016-5-27 07:59:23 | 只看该作者 �
BIOS通常在EC、桥附近。
发表于 2016-5-27 08:13:15 | 只看该作者 �
跟MOS管外形一样,个头比它大一点。型号以25开头的,如果是两个,有一个必定参与触发,如果是单一个,就可看情况了
发表于 2016-5-27 09:58:47 | 只看该作者 �
bios芯片一般都在ec和桥的附近啊
发表于 2016-5-27 10:22:52 | 只看该作者 �
新款机器bios一般是八脚的芯片,比普通mos管宽,如果是双bios就要注意了,ec bios相对而言不算好找
发表于 2016-5-27 10:55:30 | 只看该作者 �
BIOS芯片一般上面点的都有漆。一般都在EC旁边或者在桥芯片旁边。比场馆大、
发表于 2016-5-27 11:00:42 | 只看该作者 �
一般bios有贴纸或者用漆笔打了点
发表于 2016-5-27 16:00:06 | 只看该作者 �
EZ 桥 附近
