查看: 3629|回复: 50
联想G580不触发求助,公共点0v.
发表于 2016-5-26 14:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器不是大短路的,裸板也没测量到短路的地方。
应该是点火回路的问题,我用G480的电路图代替,查看了一下。但是不太理解点火回路的原理。
问题: 目前是PQ302控制级变高电平19V了。导致无法导通,公共点没有19V,导致不通电的迹象。
主板实物图
点火回路图                          补充:别说电容短路。电容问题的话   我还来发求助贴?
发表于 2016-5-26 14:52:08 | 只看该作者 �
这是PACIN信号,我这个信号也是0V。BQ24727VDD也是0V。不知道这是什么情况。对地阻抗都正常。
发表于 2016-5-26 14:54:47 | 只看该作者 �
有没有人指点下。
发表于 2016-5-26 14:56:54 | 只看该作者 �
公共点如果没有短路,就查充电芯片条件。
发表于 2016-5-26 14:57:14 | 只看该作者 �
我好像修到过这款主板, 一般是后继短路引起保护隔离断电了, 图纸上是不是有个B+ 标记的电压?    你要排除后继那个供电地方有短路, 就能让保护隔离恢复,  我上次是1.5V产生的地方,上管旁边一个电容短了,拆了就恢复了
还是有短路吗?我再仔细看看  详情 回复 发表于 2016-5-26 14:58
发表于 2016-5-26 14:58:02 | 只看该作者 �
zijianone 发表于 2016-5-26 14:57
我好像修到过这款主板, 一般是后继短路引起保护隔离断电了, 图纸上是不是有个B+ 标记的电压?    你要排 ...
还是有短路吗?我再仔细看看
可以用烧机大法, PQ302的G级肯定是19V 关闭的, 你要在输出极接根线, 用不超过3V烧, 就能找到发烫的区域  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:02
发表于 2016-5-26 14:58:35 | 只看该作者 �
公共点有路么,烧鸡大法伺候
发表于 2016-5-26 15:00:49 | 只看该作者 �
公共点有路么,烧鸡大法伺候
发表于 2016-5-26 15:02:15 | 只看该作者 �
一代农民 发表于 2016-5-26 14:58
还是有短路吗?我再仔细看看
不短路 烧啥烧  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:09
发表于 2016-5-26 15:02:18 | 只看该作者 �
前天修到一个一样的,是充电芯片20脚的供电线路上小电阻无穷大了,导致充电芯片无供电
发表于 2016-5-26 15:06:30 | 只看该作者 �
公共点对地打下值 ,公共点对电感打下值,看有没有相通的
公共点 对地不短路。阻抗正常  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:11
发表于 2016-5-26 15:09:57 | 只看该作者 �
zijianone 发表于 2016-5-26 15:02
可以用烧机大法, PQ302的G级肯定是19V 关闭的,  你要在输出极接根线, 用不超过3V烧, 就能找到发烫的 ...
不短路   烧啥烧
哎, 那你看把PQ302的G级拉低让它瞬间导通看 可调电源上面会不会显示短路的情况, 但这样做危险。 它这种设计就是后继有地方不对才会断开公共点, 你光打公共点对地阻,打得出来么? 实在不信,你去看看点火回路设  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:19
发表于 2016-5-26 15:11:02 | 只看该作者 �
公共点  对地不短路。阻抗正常
发表于 2016-5-26 15:11:18 | 只看该作者 �
网上看下月饼的点火回路
发表于 2016-5-26 15:19:14 | 只看该作者 �
哎, 那你看把PQ302的G级拉低让它瞬间导通看  可调电源上面会不会显示短路的情况, 但这样做危险。 它这种设计就是后继有地方不对才会断开公共点,  你光打公共点对地阻,打得出来么? 实在不信,你去看看点火回路设计方法再说吧
早拉过了 拉过去 不会烧。 就是开不了机。  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:21
发表于 2016-5-26 15:21:08 | 只看该作者 �
zijianone 发表于 2016-5-26 15:19
哎, 那你看把PQ302的G级拉低让它瞬间导通看  可调电源上面会不会显示短路的情况, 但这样做危险。 它这 ...
这样啊, 你想过没有,会不会在它保护之前就有地方已经有问题了。 看下B+去了那些地方, 而且这个应该设计了个比较电路,是个门 应该会用一个RTCVREF 来比较, 如果是跟它一样为低, 就会保护, 先把保护救回来,在  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:39
发表于 2016-5-26 15:28:29 | 只看该作者 �
左下脚3 5V边上是不是有个电容短路了?前天修了一个就是这样的
没有电容短路啊亲,电容短路的话 我早秒杀了~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:34
发表于 2016-5-26 15:33:34 | 只看该作者 �
点不起来火。。
发表于 2016-5-26 15:34:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 15:36:16 | 只看该作者 �
典型的 仁宝点火回路
