楼主: 一代农民
联想G580不触发求助,公共点0v.
发表于 2016-5-26 15:39:29 | 只看该作者 �
一代农民 发表于 2016-5-26 15:21
早拉过了  拉过去  不会烧。  就是开不了机。
这样啊, 你想过没有,会不会在它保护之前就有地方已经有问题了。 看下B+去了那些地方, 而且这个应该设计了个比较电路,是个门  应该会用一个RTCVREF 来比较, 如果是跟它一样为低, 就会保护, 先把保护救回来,在想有没有其他问题吧
比较器 我知道 所以我才说24727vdd没有电啊。 比较器是PQ307A和307b。比较器5脚应为高电平 才算正常。 24727vdd最起码得有6V的电。  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:43
发表于 2016-5-26 15:41:34 | 只看该作者 �
楼主搞好没?本人也有一台一样的机子没有公共电压!
还没。不好搞 ,总觉得是哪个小电阻的问题。  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:47
发表于 2016-5-26 15:43:41 | 只看该作者 �
zijianone 发表于 2016-5-26 15:39
这样啊, 你想过没有,会不会在它保护之前就有地方已经有问题了。 看下B+去了那些地方, 而且这个应该设 ...
因为不太清楚具体情况,又没图 楼主只有加油多想想了。 希望修好了分享下, 很少遇到这样麻烦的了。  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:57
发表于 2016-5-26 15:47:20 | 只看该作者 �
一直在查啊,难道是BQ坏了?
发表于 2016-5-26 15:47:45 | 只看该作者 �
直接拉个19v看看
发表于 2016-5-26 15:47:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 15:48:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 15:48:30 | 只看该作者 �
点为回路烧不出来。
发表于 2016-5-26 15:49:07 | 只看该作者 �
拉过去,没有待机3V  5V。   充电管子直接导通,就算能开机,电池也不能插!
发表于 2016-5-26 15:57:39 | 只看该作者 �
一代农民 发表于 2016-5-26 15:43
比较器  我知道   所以我才说24727vdd没有电啊。  比较器是PQ307A和307b。比较器5脚应为高电平  才算正常 ...
发表于 2016-5-26 16:02:04 | 只看该作者 �
期待高手的出现
发表于 2016-5-26 16:06:15 | 只看该作者 �
用烧鸡大法啊
发表于 2016-5-26 16:13:17 | 只看该作者 �
          楼主你PACIN  0V 就回去查充电芯片的条件   不行换了试试
发表于 2016-5-26 16:13:37 | 只看该作者 �
这种很好修啊
发表于 2016-5-26 16:14:46 | 只看该作者 �
我记得上次我也搞到过这样的一台机。。。直接拉过去公共点有电,但是没有待机,测量待机芯片缺少开启。。。应该是PACIN没电导致那个比较器没发出 MAINPWON信号导致的 ,充电芯片的工作原理我不是很懂。。。。也是头痛,楼主修好记得回复我怎么修好的哈
发表于 2016-5-26 16:22:21 | 只看该作者 �
先把充电芯片的BQ24727VDD修出来,正常充电芯片有供电、ACDET、就要出BQ24727VDD电压了。
这个BQ24727VDD是怎样产生的 它的供电是19V吗 ACDET是是什么电压 正常在几V?  详情 回复 发表于 2016-5-27 11:24
发表于 2016-5-26 16:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充放电芯片都没供电,怎么产生B+
发表于 2016-5-26 16:36:00 | 只看该作者 �
点火回路不好搞
发表于 2016-5-26 16:41:53 | 只看该作者 �
典型的 仁宝点火回路
发表于 2016-5-26 18:31:35 | 只看该作者 �
测量第一个隔离管是否坏了,以前一个就是第一个隔离管坏了,g级19v,公共点没电,测量88731 ref和vddp都没电压 修的dell 5525保护隔离差不多
看不懂  详情 回复 发表于 2016-5-26 22:02
