查看: 1534|回复: 0
华硕K55D--K55DE MAIN BOARD REV:2.0
发表于 2016-5-26 14:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天接到一台华硕K55D笔记本本,开机不亮,电流到2.13A左右。
1.        版号:K55DE  MAIN BOARD REV:2.0
2.        CPU:A8-4500M  显卡:216-0809000
拔掉内存上电,电流1.45A左右,换内存电流还是2.13A左右,还是不亮。看电流已过内存,正常应该亮了。应该是显卡问题。
测主板各路电压均正常,外接显示器无显,测屏接口正常。
加焊显卡,故障依旧~~~~~。
刷BIOS,仍不亮。
还是怀疑显卡,于是重植显卡,仍不亮!
代换CPU无果!
冷静下来,一狠心果断更换一块新的显卡!
哈哈!终于亮机了!
我知道论坛里有好多兄弟,这个故障都没有解决,看到我的帖子,赶紧果断更换显卡吧!的确是你们的捷径啊!
