查看: 6514|回复: 70
请教联想B460通病
发表于 2016-5-26 10:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教联想B460通病,C495电容烧毁后主板烧个小洞!现在该怎么修?谢谢
挖好洞要飞一个先!飞那个线怎么飞???
发表于 2016-5-26 10:26:20 | 只看该作者 �
龟壳 海绵  就这两个通病
h还有bios啊  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:11
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-5-26 10:28:35 | 只看该作者 �
b460不好搞
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-5-26 10:29:13 | 只看该作者 �
通病铁mos管    不好修
发表于 2016-5-26 10:29:23 | 只看该作者 �
不是,那个电容是C6几
发表于 2016-5-26 10:55:00 | 只看该作者 �
是否还短啊  如果短就挖那个糊掉的地方 不短为止  然后按图纸飞线
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-5-26 11:27:49 | 只看该作者 �
还是换板子吧。来得快
发表于 2016-5-26 11:32:17 | 只看该作者 �
挖洞,直到不短路为止,然后在根据线路图补线,这块线不多·。
发表于 2016-5-26 11:32:59 | 只看该作者 �
刮开版层 烧糊的地方都要处理 之后按原设计飞线    上件
发表于 2016-5-26 11:36:07 | 只看该作者 �
板成短路了  挖开看看吧   找图纸接线
发表于 2016-5-26 11:36:16 | 只看该作者 �
换板漏铜不好修
发表于 2016-5-26 11:36:19 | 只看该作者 �
通病铁mos管    不好修
发表于 2016-5-26 11:37:53 | 只看该作者 �
只有挖到不短路为止了,挖断别的又接回
发表于 2016-5-26 11:39:25 | 只看该作者 �
铁壳MOS管坏了还可能会引起CPU坏!一般客户就不修了
发表于 2016-5-26 11:44:54 | 只看该作者 �
公供电有没有短跑 这个地方会引起短路, 除理干净就行了
发表于 2016-5-26 11:48:17 | 只看该作者 �
短路了吗...短路就断线...再飞线....不麻烦 如果短路 是夹层短路
发表于 2016-5-26 11:59:27 | 只看该作者 �
我看你修是够呛,发过来俺给你看看。
发表于 2016-5-26 12:08:55 | 只看该作者 �
现在是短路吗,好像烧的不是很厉害啊
没有待机电流!那个洞,挖了几次!不然要着火了!  详情 回复 发表于 2016-5-26 12:32
没有待机电流!那个洞,挖了几次!不然要着火了!  详情 回复 发表于 2016-5-26 12:31
发表于 2016-5-26 12:31:44 | 只看该作者 �
金日笔记本快修 发表于 2016-5-26 12:08
现在是短路吗,好像烧的不是很厉害啊
发表于 2016-5-26 12:32:04 | 只看该作者 �
现在是短路吗,好像烧的不是很厉害啊
