查看: 3648|回复: 25
维修BENQ U101
发表于 2016-5-26 09:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小店新开,附近家教补习等孩子的家长问了能不能修上网本,回答可以,第二天拿过来的。原机不上电,去电池待机0.05A,偏高。
拆机上电,有待机3V,5V,量 3V 5V电感 对地3V 146,5V 20。断开5V电感正常,后级短路。
查出内存供电TPS51116,换上上电,待机0.008A。
再次触发,掉电,先刷BIOS试试。未果,量+1.5v没出。
考虑到PU2连接5VPCU是不是它被带坏了,订货,换,依旧未出1.5V。打PQ21 G极,大短,=。=,换PC24,上电。
多试几次发现有时触发电流卡0.009-0.010,发现是这组二极管问题,都换了。
测试一天OK。
可以安心的吃中萃方便面了。
_DHU100 QUANTA DAOJR1MB6C1 BIOS 刷机测试OK.rar
504.07 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
QCI_U101 (JR1).pdf
1.03 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +5 收起 理由
gcy1996 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1974864529 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你说名字难不难 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-26 10:01:43 | 只看该作者 �
楼主挺厉害的呀。
发表于 2016-5-26 10:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升压没起来,还有管子击穿引起的故障
1.8转1.5 没换管子啊。  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:01
发表于 2016-5-26 10:09:52 | 只看该作者 �
牛逼还是牛逼
发表于 2016-5-26 10:11:01 | 只看该作者 �
中萃方便面没听过
发表于 2016-5-26 10:16:06 | 只看该作者 �
楼主确实厉害
发表于 2016-5-26 10:29:19 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-5-26 10:37:14 | 只看该作者 �
0.05应该是微短   一般多是待机那边多
是后级短路  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:02
发表于 2016-5-26 10:58:58 | 只看该作者 �
楼主确实厉害
发表于 2016-5-26 11:01:32 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-26 10:09
升压没起来,还有管子击穿引起的故障
1.8转1.5 没换管子啊。
发表于 2016-5-26 11:01:56 | 只看该作者 �
不错值得哦
发表于 2016-5-26 11:02:12 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2016-5-26 10:37
0.05应该是微短   一般多是待机那边多
是后级短路
发表于 2016-5-26 11:40:58 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2016-5-26 11:48:39 | 只看该作者 �
修得可以,思路浅析呀
发表于 2016-5-26 11:52:30 | 只看该作者 �
呵呵   我都没见这机子来修了
我找图纸发现都是13年的 很老了  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:58
发表于 2016-5-26 11:58:08 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2016-5-26 11:52
呵呵   我都没见这机子来修了
我找图纸发现都是13年的  很老了
发表于 2016-5-26 15:34:14 | 只看该作者 �
楼主,请问一下,这个能不能用烧鸡法来判断啊。
发表于 2016-5-26 15:48:11 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严谨灌水
发表于 2016-5-26 16:44:12 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-26 16:48:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,技术不错
