查看: 3233|回复: 21
实地小白修板第二蛋,DELL M1210,无公共点维修。
发表于 2016-5-25 20:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咳咳,大家好,实地小白又来了,从实地 出来后,经过艰辛万苦,在华强北赛格找到了一份学徒的工作。(学徒吗,前期就是打打杂),今天师傅比较忙,就给我了一个DELL M1210,问题是没公共点。(估计师傅觉得太简单了,就把这种小问题交给我了)。难得的实践机会,开搞。
菜鸟思路大神勿喷。。。我发例子也是 给小白们或 师弟们借鉴的。
首先拿到板子(师傅已经测得无公共点了),我首先给公共点打一下值400欧,好了没有短路可以上电。
直接打开电路图 测PQ26(P管,低电平导通)的D级19V  S极18.4V G极18.4V  不对呀 G极电压不正常,PQ26没有完全导通,电流是从体二极管过去的,所以有个0.6V左右的压降。P2626要想导通PQ28 就要导通,这样PQ26的G极 就可以通过PR29,PR30二个电阻对地分压。好知道了原理,追查PQ28。 PQ28(N管高电平导通)既然要导通,所以PQ28的G极  ACAV_IN 要为高,测量无高电平。 追查 ACAV_IN 的来源。
来自充电芯片8731 的15脚.  要想8731输出 ACAV_IN,首先其本身的工作条件要正常
22脚 dcin:19V     2脚 acin:2V  21脚 LDO:5V  测得条件正常,所以我断开 PR137 电阻(公共点正常,且能正常开机,这么做公共点不受ACOK的控制) 测得芯片这端没电压,另一端有3.3V电压。原来是芯片拉低了这个信号,换芯片
换上后侧PQ26 g极电压1V多,公共点正常
按开关 OK 一切正常
总计一下,这台机器,公共点受控于 充电芯片ACOK  由于芯片损坏 拉低了ACAV_IN 信号,导致PQ28 截止,PQ26 G极不能分压,公共点不出。
各位看官 觉得好的加2分 这是实地小白 第二蛋   第一蛋传送门http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=9#pid15485029。大家多多 加油,本人预计做 实地小白系列一共10期,分享给大家。 最后 由衷的感谢 迅维网 所有教过我的老师们。没有你们的教导,我估计还迷糊呢。
参与人数 14下载分 +44 收起 理由
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
传说中的小白 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 20 这个蛋蛋不错
姓钟名馗 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
promise620418 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
魅力少年90后 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
412756466 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
computer321 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
枫林复开 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgf632496 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-25 21:03:21 | 只看该作者 �
DELL M1210
发表于 2016-5-25 21:10:37 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-25 21:16:53 | 只看该作者 �
很好,继续加油,唉!等我毕业了你都是大神了
发表于 2016-5-25 21:23:51 | 只看该作者 �
学习了,理解了更多的公共点维修思路
发表于 2016-5-25 21:30:01 | 只看该作者 �
楼主华强那里还招人吗?想出来找活了
发表于 2016-5-25 21:32:33 | 只看该作者 �
不错 思路清晰  加分
发表于 2016-5-25 21:32:41 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-25 22:39:03 | 只看该作者 �
思路清晰,加分
发表于 2016-5-25 23:17:36 | 只看该作者 �
修的不错,充电芯片没有开漏输出ACOK,内部工作出问题!
发表于 2016-5-25 23:26:48 | 只看该作者 �
戴尔的机子有侦测信号喔
发表于 2016-5-26 00:23:53 | 只看该作者 �
牛牛牛啊
发表于 2016-5-26 00:26:06 | 只看该作者 �
可以呀你这个 有机器让你维修
发表于 2016-5-26 01:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实地出来的  理论没有问题
发表于 2016-5-26 03:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实地出来的理论就是强,好样的
发表于 2016-5-26 10:04:25 | 只看该作者 �
实地出来的优秀良好生 ,内功没有问题
需要加强的是招式,加油~~
发表于 2016-5-26 10:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统培训过再实践下就可出师了
发表于 2016-5-26 10:29:00 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-26 10:58:40 | 只看该作者 �
系统培训过再实践下就可出师了
发表于 2016-5-26 11:28:03 | 只看该作者 �
不错,理论还是蛮扎实的
