查看: 2805|回复: 11
华擎 H97M PRO4 1.01 无待机 不触发
发表于 2016-5-25 15:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始拿到那么新的板自己激动和忐忑
随便瞎测了几个电压    都没电压  没有头绪了
别说还真瞎测对了地方了
下面看图说话吧!
发表于 2016-6-6 22:10:14 | 只看该作者 �
人品不错开不了机刷bois好了
发表于 2016-5-25 15:54:58 | 只看该作者 �
瞎测对了地方 牛XX
必须的 一开始连待机都没有 查了IO条件 发现都正常 就是没有待机和不触发 只能从头查了!  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:12
发表于 2016-5-25 15:39:19 | 只看该作者 �
上传个图片真不容易!!!!!
发表于 2016-5-25 15:43:19 | 只看该作者 �
亮机
BIOS可以在官方下
不做备份了
发表于 2016-5-25 16:12:09 | 只看该作者 �
錾金 发表于 2016-5-25 15:54
瞎测对了地方 牛XX
必须的 一开始连待机都没有
查了IO条件 发现都正常
就是没有待机和不触发
只能从头查了!
发表于 2016-5-30 14:03:16 | 只看该作者 �
有时刷刷BIOS有惊喜
多少系列以上 开机要BIOS?  详情 回复 发表于 2016-5-30 14:52
发表于 2016-5-30 14:52:46 | 只看该作者 �
多少系列以上 开机要BIOS?
发表于 2016-6-6 13:26:04 | 只看该作者 �
bios会给人带来不一样的惊喜  也会带来不少的惊吓哟
是啊 不过H97这个是不是BIOS参与触发啊?  详情 回复 发表于 2016-6-6 17:00
发表于 2016-6-6 17:00:44 | 只看该作者 �
是啊
这个我暂时没测过  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:08
发表于 2016-6-6 22:25:55 | 只看该作者 �
其实就是RTCRST信号不正常吧
发表于 2016-6-12 12:08:14 | 只看该作者 �
qq852387556 发表于 2016-6-6 17:00
是啊
这个我暂时没测过
