楼主: 一双草鞋
华硕 k53sv不出cpu跟独显供电,求助。。
发表于 2016-5-25 20:30:53 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-25 20:27
嗯 这复合管好像是126为N管,345为P管,具体查阅参数,测56是否为低?条件正常不产生+12VS就换了。
5.6脚是为0V。但我不知道这个管子的型号。。。
管上有丝印的,百度查找这管参数,或者直接料板换之。你参照一下K42JR的电路来参考一下+12VS的转换电路  详情 回复 发表于 2016-5-25 20:38
发表于 2016-5-25 20:38:03 | 只看该作者 �
非常感谢,广州迅芯科技。换个这个管子,电压上去了,现在是不出集显供电。刷了bios没用,看来只能换桥了,我报价了,坐等客户回复。  详情 回复 发表于 2016-5-26 14:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一双草鞋 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-26 14:40:23 | 只看该作者 �
非常感谢,广州迅芯科技的帮助和指导。换个这个管子,电压上去了,现在是不出集显供电。刷了bios可以点亮,也可以关机,关机之后电流还有0.1多,插上电源待机情况下,电流有0.2多。(我估计是那个管子的问题,因为点位上看不到型号,只能找一个差不多的替换。)
但是照常可以正常开关机。不管了,收钱再说。。
发表于 2016-5-26 18:41:16 | 只看该作者 �
二级电压没有出来
发表于 2016-5-26 19:28:33 | 只看该作者 �
在点位图软件,下边的Findnet框里输入,我试过都搜到啊。
我的意思是,管子的名称  详情 回复 发表于 2016-5-26 21:06
发表于 2016-5-26 21:06:26 | 只看该作者 �
我的意思是,管子的名称
