查看: 1751|回复: 11
联想E49AL,掉电求助
发表于 2016-5-21 10:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台E49AL,有时候电流上到2.88左右掉电,电流偏大,有时候到1.4左右掉电,量显卡供电电感,对地短路,电感断开,不掉电,电流到0.7左右不亮,没显卡供电,电感按上,不掉电了,电流到0.5左右,不出CPU和内存供电,有显卡供电,怀疑是显卡问题,有遇到的没,或者有会改成集显的没。我刷BIOS了,不好使。板号1130-4 LSS-1
发表于 2016-5-21 10:07:21 | 只看该作者 �
不知道呢,没有改过这机子
发表于 2016-5-21 10:08:30 | 只看该作者 �
看你的描述像芯片坏了,可以先拿下来试试看
芯片是灌黑胶的,不能轻易拿下来,郁闷  详情 回复 发表于 2016-5-21 10:49
发表于 2016-5-21 10:19:50 | 只看该作者 �
这个要先三把斧过后才能去考虑芯片(显卡)。先刷BIOS试试
bios已经刷过了  详情 回复 发表于 2016-5-21 10:47
发表于 2016-5-21 10:47:19 | 只看该作者 �
bios已经刷过了
发表于 2016-5-21 10:49:46 | 只看该作者 �
芯片是灌黑胶的,不能轻易拿下来,郁闷
发表于 2016-5-21 14:03:58 | 只看该作者 �
可以换显卡试一下
发表于 2016-5-21 14:04:53 | 只看该作者 �
帮顶。。。。。。。。。
发表于 2016-5-21 14:05:02 | 只看该作者 �
显卡阻止多少
发表于 2016-5-21 14:05:24 | 只看该作者 �
7欧姆左右都是正常的e
发表于 2016-5-21 14:24:30 | 只看该作者 �
换显卡试试再说了。
发表于 2016-5-21 14:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡,u阻值都很低
