查看: 4344|回复: 55
经典E420掉电维修
发表于 2016-5-20 21:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
昨天接机 被摔过的E420 以为换个屏就交差了!多简单的事!
换上屏 然并卵!0.017-0.87-0.082 上电电流如此!掉待机 这么高?不正常!摸摸摸 摸了一圈除了D95280发烫 没有哪里发烫了。好吧!订芯片。芯片隔天到 速度蛮快的 换上后 0.017-0.63-1.12掉电 掉待机 卧槽?不是吧?还有问题???拔掉内存稳定在0.96A 理理思路 基本显卡故障了。。。。为了验证这个思路 风枪吹了吹显卡 电脑噌噌噌 上去了。。外接也已经亮机了!!!
这样交机给客户 肯定不行啊!问客户需求 办公而已!听后 大笑!! 好说好说!拔掉显卡 垫张纸交机!
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
v毒领风骚v + 2 李老板维修手艺很屌0-0
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
570667391 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 21:22:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
D95280 通病哦
发表于 2016-5-20 21:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前芯片贵,现在很便宜
还好当初没买多,不然亏大了!  详情 回复 发表于 2016-5-27 10:37
发表于 2016-5-20 21:25:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
拔掉显卡不用做处理就可以改集显了?
好像直接断掉电感就能亮机!  详情 回复 发表于 2016-5-27 10:38
发表于 2016-5-20 21:29:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接改成集显 最好还是和客户沟通下 避免日后麻烦
问过用途才敢拆的!!  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:38
发表于 2016-5-20 21:31:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可以改集显了
发表于 2016-5-20 21:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这是二话不说就拆显卡了,真是霸气
发表于 2016-5-20 21:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
办公集显没问题
发表于 2016-5-20 21:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
拔内存就确定显卡引起掉电,楼主运气高
这是感觉!拔内存不掉电 要么BIOS 要么显卡或者显卡部分!简单的来吧!  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:39
发表于 2016-5-20 21:35:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个D95280什么作 用,这么容易坏呢
待机芯片!  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:38
发表于 2016-5-20 21:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问过用途才敢拆的!!
发表于 2016-5-20 21:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机芯片!
发表于 2016-5-20 21:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dingge 发表于 2016-5-20 21:33
拔内存就确定显卡引起掉电,楼主运气高
发表于 2016-5-20 21:40:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
··肯定掉点了。
发表于 2016-5-20 22:16:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的不错
发表于 2016-5-20 22:20:59 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
学习了
发表于 2016-5-20 22:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害,判断准确,谢谢分享
发表于 2016-5-20 23:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些客户不玩游戏  集显完全够用了
发表于 2016-5-21 13:45:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
直接改成集显了 加焊显卡,植球不行吗
发表于 2016-5-21 14:15:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的掉电确实不好修
