查看: 3549|回复: 25
戴尔5520掉电
发表于 2016-5-20 17:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5520按一下开关,开关指示灯闪一下就灭,在按又闪一下就灭,有时候开机又正常了,要是开机正常,就能正常使用,有没有碰到过这样的老师,给指点一下
发表于 2016-5-30 07:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下电压上全没
发表于 2016-5-20 23:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又触发动作但不上电  多是桥那边故障
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-20 17:51:38 | 只看该作者 �
桥加焊下吧HM55
发表于 2016-5-20 17:52:03 | 只看该作者 �
BIOS或桥。。。。。
发表于 2016-5-20 17:59:30 | 只看该作者 �
BIOS还刷过了,待机3.3 和5V都正常
发表于 2016-5-20 18:01:23 | 只看该作者 �
查下RSMRST是否不稳定
发表于 2016-5-20 18:01:59 | 只看该作者 �
掉电后的电流是待机电流不?
发表于 2016-5-20 18:09:13 | 只看该作者 �
待机00.0按一下开关键00.1然后就掉了,反复按反复就这样
发表于 2016-5-20 18:12:31 | 只看该作者 �
没触发,查下转换电压
发表于 2016-5-20 18:18:27 | 只看该作者 �
这个机修过一个,不是这个问题的
发表于 2016-5-20 19:02:19 | 只看该作者 �
这种情况用示波器好查 开机灯亮 问题没在ec 和bios
发表于 2016-5-20 19:06:37 | 只看该作者 �
修好了各位,是北桥的事,加焊一下北桥好了,现在每次都能点亮,HM55的桥
发表于 2016-5-20 19:11:18 | 只看该作者 �
就是虚焊问题了
发表于 2016-5-21 00:05:45 | 只看该作者 �
电源头的电源检测电路有问题吧
发表于 2016-5-21 13:07:48 | 只看该作者 �
测一下ec  加焊桥试一下
发表于 2016-5-21 13:13:55 | 只看该作者 �
掉电是最烦的了
发表于 2016-5-21 15:01:38 | 只看该作者 �
我前几天也碰到过了这个本  。这个北桥特别烫的。一般容易虚焊。。。
发表于 2016-5-28 15:48:25 | 只看该作者 �
你好 机器还在手上吗 能帮个忙吗
发表于 2016-5-29 20:06:31 | 只看该作者 �
不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-5-29 20:32:06 | 只看该作者 �
焊桥,干了再说,又焊不坏,温度别太猛,动了就行
