查看: 1344|回复: 1
[MACBOOK]
维修进水A1278
发表于 2016-5-20 11:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿来一台A1278的笔记本,板号820-3115 。进水机,拆机 清洁后,插电源绿灯不亮 ,换6259 故障依旧,公共点电压只有1.28V左右,于是找一料板,换SMC 绿 灯亮,且电流跳变正常,于是想插屏,发现屏线已烧,于是用我自己的屏测,刚一插电就冒烟了,仔细一测原来是LCD 的21PIN 和22PIN 对地短路,检查发现屏接口座内部已烧黑 ,不仔细看真的很难看出来,于是换掉,LP8550也有短路,换完后又买了一根屏线,换完OK
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 11:50:27 | 只看该作者 �
苹果料板都有,经常修苹果机吧
