查看: 4527|回复: 10
联想G480触发掉电
发表于 2016-5-19 17:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有个联想G480,板号:G48G48L DIS MB 11326-1M,故障是触发马上掉电然后再自己触发,电流到0。03,有时到0.12左右,掉电前测试主板各项供电都正常,换过CPU还是一样故障,求大神帮忙看看
补充内容 (2016-5-22 14:59):
掉电太快,有些电压测不到,就放在那里了,今天拿到开机,电流直接跳上去了,接屏亮机了,拨掉电源再开机又是一样,想到会不会是PCH虚焊了,就用风枪吹热了PCH,再上电亮机,果断上BGA,干完冷了后再上电,每次都OK
发表于 2016-5-19 17:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.12电压就出全了啊,看二级转换电压
发表于 2016-5-19 18:00:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
重点查下 3V 5V 二级转换电路
发表于 2016-5-19 22:47:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是有供电不正常 先查下主要供电
发表于 2016-5-19 23:06:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
全板电压正常电流也不会这么少啊?
发表于 2016-5-19 23:08:02 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
后级有没有短路??????
发表于 2016-5-19 23:16:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按照时序查啊 肯定还是缺电压 或者有短路
发表于 2016-5-19 23:17:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电还是缺少供电,万用表量不出来,得用示波器抓波形来查
发表于 2016-5-19 23:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该还是缺少供电
发表于 2016-5-20 00:04:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个个点压测过去,包括一些小电压
发表于 2016-5-20 00:22:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
按开机时序来查,检查有没有短路的地方
