查看: 1735|回复: 7
HP 326 不出桥供电维修
发表于 2016-5-19 13:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 326   主板,电流0.2    测电压,除CPU,和电池没有电压外,还有桥供电没有电压,但测桥供电的条件,1脚有3.3V,   10脚5V ,好像条件都满足,电源管理芯片换了三个也还没用,,请问大家要怎么搞了,实在没法子了
发表于 2016-5-19 13:48:05 | 只看该作者 �
测一下后级的阻值是多少
发表于 2016-5-19 13:51:24 | 只看该作者 �
对地阻值量一边看看 先
对地阻值正常哦,  详情 回复 发表于 2016-5-19 14:24
发表于 2016-5-19 13:52:19 | 只看该作者 �
4/10供电,1脚开启,上管供电。下管G极电压多少?
5V啊,上管供电19V, G极好像是5V啊,上管和下管都换了  详情 回复 发表于 2016-5-19 14:23
发表于 2016-5-19 14:23:13 | 只看该作者 �
下管G极5V保护了,打上管G极有无瞬间波形,断开节点能否出?换后面330电容,查反馈。  详情 回复 发表于 2016-5-19 14:27
发表于 2016-5-19 14:24:22 | 只看该作者 �
state 发表于 2016-5-19 13:51
对地阻值量一边看看 先
对地阻值正常哦,
发表于 2016-5-19 14:27:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 14:50:26 | 只看该作者 �
主要像这种小芯片还是要先量一下他的vbst这一脚有没有出电压,没出芯片工作条件还得查。有的那就查看后面的上下管。或者截掉电感拉一根飞线和反馈连在一起量电压。
