查看: 4634|回复: 11
联想S410开机不显
发表于 2016-5-19 12:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S410开机电流0。27无独显 0.95V供电刷BIOS无果,EN信号无最后加焊CPUOK。
发表于 2016-5-19 12:49:42 | 只看该作者 �
加焊CPU 有难度
发表于 2016-5-19 13:07:46 | 只看该作者 �
这个CPU爱出问题,遇到过
发表于 2016-5-19 13:30:18 | 只看该作者 �
这机器都是刷bios好的。
发表于 2016-6-3 11:59:36 | 只看该作者 �
有个一样的机器   我先刷BIOS看看   进水用了一个月坏了
发表于 2016-6-3 12:05:14 | 只看该作者 �
CPU假焊非常少见
发表于 2016-6-3 17:50:32 | 只看该作者 �
嗯,CPU引起的
发表于 2016-6-6 12:03:47 | 只看该作者 �
是不是啊。CPU很少坏的啊
发表于 2016-6-6 12:05:05 | 只看该作者 �
你怎 么会想 到加CPU,而不是显卡
发表于 2019-5-5 14:09:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-5 14:39:58 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子,呵呵
发表于 2019-5-5 14:47:18 | 只看该作者 �
修到一个开机不通电的,,,加焊IO就好了
