查看: 8443|回复: 23
联想S400不开机维修。。。。
发表于 2016-5-18 14:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
联想S400:
故障:不触发
现象:可调电源待机0.03A,按开关为反应,测量开关键无3.3V,测保隔后级无20V..看来是保护隔离没过。
用手摸充电芯片,发现有点热,断电测量发现芯片周边有电容短路,以及PQ312短路,把芯片和下管去掉,没有短路了。
充电芯片是BQ727,找了芯片盒子和旧板子,没有发现只找到个BQ07A,查了下图纸,可以代用,换上芯片和下管,待机变为0.01,可以开机上电了,上电池也能充电。没什么难度,各位路过看看吧,
大哥小弟们给点分吧,图纸都下不起了,以前10块钱可以有100分,现在1块一分,冲不起了。。。
LA-8951P R01 cherry and royal_lay_combine_0202final.pdf
1.56 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
1637830498a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aipincaihuiyin + 2 给你两块钱
huanglong914 + 2
星仔本本 + 2
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
冬至的那天 + 2
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
孟前程 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-18 15:29:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
保护隔离都没过怎么会有0。03呢
0.03A的电流是被充电芯片给吃了  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:35
充电芯片有点短路,这个机子正常后待机是0.01A  详情 回复 发表于 2016-5-18 15:36
发表于 2016-5-18 15:36:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
勤奋努力 发表于 2016-5-18 15:29
保护隔离都没过怎么会有0。03呢
发表于 2016-5-18 16:00:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
就是分太贵了,
有时候下几个BIOS都不对,分都没有了,奶奶的,很多都不标清楚有问题的  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:43
发表于 2016-5-18 16:10:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
pq312是充电的下管吗
是的,这个管子短路了  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:40
发表于 2016-5-18 16:15:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害啊厉害啊厉害啊厉害啊
发表于 2016-5-18 16:18:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
芯片微短路了,
发表于 2016-5-18 16:20:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-19 12:26:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
技术不错  给你加分
发表于 2016-5-19 12:31:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2016-5-19 12:33:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是充电芯片坏了引起的保护隔离不过才不加电的
发表于 2016-5-19 12:35:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
保护隔离都没过怎么会有0。03呢
0.03A的电流是被充电芯片给吃了
发表于 2016-5-19 12:36:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给您2块了,这种属于微短路,没有短完,还好烧的地方不多。
发表于 2016-5-19 12:40:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
panyingguang1 发表于 2016-5-18 16:10
pq312是充电的下管吗
是的,这个管子短路了
发表于 2016-5-19 12:43:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很有同感呀  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:03
同意啊,有的说原机备份的,有的说工厂的,,,现在的BIOS 真是越来越麻烦了。  详情 回复 发表于 2016-5-19 13:05
发表于 2016-5-19 12:46:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
充电芯片有点短路
发表于 2016-5-19 12:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电下管短的
发表于 2016-5-19 12:58:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看着你们修板都好简单
修多了经验罢了,难修的也不想修,现在都是给不起钱的,同行的给个80-100研究半天,搞毛线啊  详情 回复 发表于 2016-5-19 13:21
发表于 2016-5-19 13:00:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
0.03待机电流偏大了。
发表于 2016-5-19 13:05:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
