查看: 6171|回复: 21
技嘉P55-USB3L触发掉电到档C1报警
发表于 2016-5-17 22:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到两片P55都是触发重启掉电,一片是电压都正常了,加焊了桥可以跑码但会档C1会报警,有没有插内存都会报警,量SMBCLK电压会变成0点几伏,把这两芯片拆了测焊点上一样电压在跳动 有没有高手指点一下,换了时钟芯片故障一样
发表于 2016-5-17 22:56:28 | 只看该作者 �
直接拆掉这个小八脚芯片测下还是不是电压低?
发表于 2016-5-17 23:01:00 | 只看该作者 �
用示波器来测量这个信号应当更好些,,。
发表于 2016-5-17 23:24:33 | 只看该作者 �
档C1要么是CPU座,要么是SMB连的外设有问题,建议先把网卡和JMB363的SMB断开,看SMB能恢复正常不。不能就要搞CPU座了
发表于 2016-5-17 23:40:26 | 只看该作者 �
先测上拉的电阻,还有总线挂了多个设备,也会拉低。
发表于 2016-5-18 13:26:23 | 只看该作者 �
查查是不是CPU这里的问题。
发表于 2016-5-18 13:45:04 | 只看该作者 �
拆掉 这芯片扔了
发表于 2016-5-18 16:28:55 | 只看该作者 �
好了,是CPU坏了
发表于 2016-5-18 17:35:08 | 只看该作者 �
一开始 就要换CPU试试
发表于 2016-5-18 20:16:53 | 只看该作者 �
维修有时候走走弯路也可以提高技术
发表于 2016-5-18 20:46:09 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2016-5-18 22:04:24 | 只看该作者 �
一开始不是这个问题的,以前不跑码加焊桥后会才会跑码档C1,还有一片估计也是好了,没内存供电,拔掉U24 ,U25现在有内存供电了,但会掉电重启,估计也好了,一直用这坏CPU试,头都搞大了
发表于 2016-5-18 22:24:38 | 只看该作者 �
1155和1156的CPu进去的电压太多了,特别容易坏。
发表于 2016-5-18 22:27:12 | 只看该作者 �
是啊,这种主板CPU很容易坏,我记得以前还在保内的时候就有CPU坏
发表于 2016-5-18 22:28:37 | 只看该作者 �
手上还有五片技嘉P61跑C1的搞的头都大
发表于 2016-5-18 22:42:29 | 只看该作者 �
先测上拉的电阻, sda的
发表于 2016-5-18 23:17:37 | 只看该作者 �
CPU坏的多了
发表于 2016-5-19 14:12:09 | 只看该作者 �
学习了  谢谢你
发表于 2016-5-20 11:53:47 | 只看该作者 �
手上五片P61-DS3-B3全跑C1,结果是上不了1600内存,用1333就可以用了
发表于 2016-5-20 12:27:15 | 只看该作者 �
档c1,有时候是挡内存,有时候就是没跑码
