查看: 2317|回复: 7
联想G470装CPU后不出CPU电压
发表于 2016-5-17 21:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
修到一块G470的主板。待机正常 。触发正常。上电后其它电二度也都 有,上CPU看电流。结果发
发表于 2016-5-17 21:16:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
现只的0.28D左右、很明显不正常。测量CPU电感 上没有电压,请教查那里
查CPU供电的产生条件 可以去掉95831的24脚看下是否有电压产生  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:12
发表于 2016-5-17 22:12:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查CPU供电的产生条件
天意好像发过怎么查24脚电压的方法。你可以看他的帖子。。。如果实在不会,先换CPU试试,再刷BIOS-再不行就换95831的芯片。如果还不行就换桥芯片。如果没进水,无非就是这几个问题!!祝你好运  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:45
发表于 2016-5-19 05:37:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查CPU供电的产生条件
发表于 2016-5-19 09:45:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
天意wx 发表于 2016-5-17 22:12
查CPU供电的产生条件
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-6 11:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天修到此机器,原故障是网卡芯片短路,更换以后开机无CPU供电,断开24脚电阻也是不出。CPU也换过,难道是要换南桥吗?
发表于 2016-6-6 12:21:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ISL95831,围绕它先查下条件吧!
发表于 2018-4-11 13:49:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
少电压  很像二级电压没有转换出来     去迅维培下吧
