查看: 373|回复: 4
求助师傅,联想q370主板不过内存?
发表于 2026-7-6 18:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想q370主板不过内存,经测量cpu各供电正常,当然核显供电没有因为没过内存,PCIE接口电压,复位,SM总线,时钟都正常,内存各电压正常,但没有复位电压,这个电压由南桥发出经过一个470欧的电阻上拉1.2伏后送到内存,没有这个电压可能有两种原因,一是南桥本体损坏拉低了这个电压,二是从时序上看还有一些电压没出来,还没有到南桥发出内存复位这一步。下一步要查那些电压呢?
发表于 2026-7-6 23:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把南桥发出的内存复位线割断,一内存复位有了,电压都正常了,但还是过不了内存
发表于 2026-7-7 12:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量后发现南桥没有向EC发出时钟信号,没有发现短路,应该是南桥内部问题,南桥外部时钟是正常的,能否把这个时钟引到EC呢?
我没有示波器,我用万用表测量了一下正常的主板,发现南桥发给EC的LPC总线时钟也没有电压跳变,但PCI-E时钟就有电压跳变可达0.5V,不知道原因,下一步从哪里测量呢?平台复位正常了是不是时钟都正常了呢?  详情 回复 发表于 2026-7-8 18:19
发表于 2026-7-8 18:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-7-9 01:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,老眼昏花把SM总线上两个上拉电阻焊错位了,应该水平焊的竖直焊了,如果有示波器很容易在PCIE上测出来。
