查看: 10948|回复: 146
联想B470无集显电压维修之示波器跑内存简单分析
发表于 2016-5-17 11:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想B470
板号:LA47
故障:裸板触发跑0.95A不显示。不插内存0.75A。
检修过程:
一:测量主板各电压发现集显供电未出,其他电压均正常发出。
二:分析此主板影响集显供电发出的原因有哪些?
1:都知道这主板CPU供电,集显供电, 独显供电的上下管都是采用铁壳的MOS管,很容易坏,先换掉CPU供电和集显供电MOS管故障不变。
2:此主板集显供电要发出必须是要过了内存的,示波器测量内存总线有4次波形,内存排阻也有持续波形跳动。看来内存是过了的。由于主板已经修好,之前测量的时候没有保存波形图,就不上传了。
3:CPU本身也会影响集显不出,换CPU故障一样。
4:BIOS也是其中之一,刷BIOS故障不变。
5:按照HM6X时序,当CPU收到PROCPWRGD后,CPU发出SVID信号给NCP6121开启CPU供电,CPU供电正常后开始跑码,在跑码过了内存以后,CPU再次发出SVID信号开启集显供电。看时内存已过 CPU换了,最后就换了个6121故障不变。
6:这真是铁板了。此时维修陷入困境,本想换个南桥试试看,就是不想换南桥,本人觉得换了桥的主板怎么看都不爽。
三:最后看来看去也没思路了,就无聊测测内存的供电,真是天大的惊喜发现内存供电203P 204P的0D75V_S0只有0.15V,肯定不对啊 。查来源如下图:
看图:PU4604 1P 1.5V正常 10P 5V正常 7P 3.3V正常 9P3.3V正常,条件正常那必然是芯片坏了,换PU4604 3P 5P正常发出0.75V,并且亮机。
四:总结:看来内存总线波形正常,排阻有持续波形,内存就不一定真的过了。还是要量量内存的基本条件供电 时钟  复位。
参与人数 13下载分 +32 收起 理由
机关平时地方 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我本不同 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
民康维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
carrieHuang + 2
我爱迅维网1188 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dengxiaobo1019 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
低调的小生活 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
a513500 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-17 12:50:06 | 只看该作者 �
走弯路了 太相信示波器了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-17 12:13:03 | 只看该作者 �
这个和台式机一个原理
发表于 2016-5-17 16:17:48 | 只看该作者 �
没有说过有波的一定是正确的,但没波一定是不正确的
这话好听着莫名的舒坦  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:53
发表于 2016-5-17 22:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
smbus有波形 不代表就过了内存  还是要测测条件的
发表于 2016-5-18 10:28:50 | 只看该作者 �
有波形不一定正常
发表于 2016-5-19 19:56:35 | 只看该作者 �
示波器我也该出手要一台了
发表于 2016-5-20 14:10:37 | 只看该作者 �
厉害啊 这种问题一般三把斧,不行就.....................
直接来【迅维】,从此告别三板斧。  详情 回复 发表于 2016-6-15 18:26
发表于 2016-5-20 14:16:29 | 只看该作者 �
折机器集显不出来还没碰到这个故障点的 基本都是CPU BIOS
发表于 2016-5-20 14:22:37 | 只看该作者 �
有波只是代表寻址信号过内存了,并不代表内存就正常了。要区分开来
发表于 2016-5-20 16:04:46 | 只看该作者 �
有示波器真的好
发表于 2016-5-20 16:18:32 | 只看该作者 �
看来示波器也不能全信啊
发表于 2016-5-20 17:12:09 | 只看该作者 �
你这是弯路走多了啊
发表于 2016-5-20 17:15:39 | 只看该作者 �
#在这里快速楼主总是在牛A与牛C之间徘徊回复#
发表于 2016-5-20 17:23:55 | 只看该作者 �
呵呵,楼主很认真,学习了。
发表于 2016-5-20 17:30:53 | 只看该作者 �
0.75内存电压
发表于 2016-5-20 17:35:46 | 只看该作者 �
问题想复杂了
发表于 2016-5-20 17:39:44 | 只看该作者 �
三代的内存有2组0.75V的电压是真的要得注意的
发表于 2016-5-20 17:40:29 | 只看该作者 �
大部分师傅先干桥,搞不好才查供电的
发表于 2016-5-20 17:44:54 | 只看该作者 �
走弯路了 开始该测试一下内存工作条件的  还好没动南桥
