查看: 1163|回复: 1
F3-A汽车诊断仪黑屏
发表于 2016-5-16 14:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
12V24珠灯条全黑,查测恒流源正常,3个灯珠坏,更换后只有3个珠亮,继续查找发现地线烧开路,短接后修复。
附:电路图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yuchao454875 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-16 14:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
下图的21珠位置标示错误,请谅解。
