查看: 2373|回复: 7
hpc通病
发表于 2009-3-11 22:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
最近碰两台hpc1769显示器。。都是烧行管。。换了。。后开机图像正常但一瞬间就图像左右往中间快速闪。。。我怕烧掉什么零件就马上关机了。。
高压包换过了。。行管也换了几个c5411的。。阻尼管也换过了。。b+电容也换过了。
真没有招了。
还有。不装行幅管。机子就正常。。一装上就会出现上面症状。。。行幅管子和行幅电容也也换过了。。
真是不好弄啊。。
望高手嗯点一下。感谢各位了。
发表于 2009-3-11 23:02:11 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
行管b脚有一个1欧的电阻,看看变大了没有
发表于 2009-3-12 20:33:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
行管有假的  你能保证行管质量没有问题吗
发表于 2009-3-13 02:08:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开升压管.让50V电压直接供行部分又是什么情况.
发表于 2009-3-13 09:45:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
长风版主,你可以说得清楚些吗?
这样结了然后呢??
发表于 2009-3-17 17:30:11 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
幅管 是什么啊 。
发表于 2009-3-17 19:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个你看看在行附近有几格线连接到动态聚焦电路,上面打了胶,一般是他有问题
发表于 2009-3-21 15:21:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
http://shop57138427.taobao.com
我的淘宝小店,欢迎大家惠顾!
