查看: 5145|回复: 38
U410故障为。老是自动反复重启
发表于 2016-5-16 12:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U410故障为。老是自动反复重启U410故障为。老是自动反复重启
发表于 2019-2-22 09:26:16 | 只看该作者 �
www.chinafix.com迅维网_u410 DALZ8TMB8C0 REV C 绝对亮机 暗屏无字刷OK.rar (2.87 MB, 下载次数: 99)
二楼师兄(xue521)给的BIOS 一刷就好 我的版号是:DA0LZ8MB8E0 REV: E 那就通用哈,我是亲测OK  详情 回复 发表于 2022-3-9 09:45
确实好用,我试过了,刷完就好。非常感谢,严重推荐。  详情 回复 发表于 2020-9-4 16:02
发表于 2016-5-19 21:54:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2016-5-20 09:38:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2016-5-24 17:11:08 | 只看该作者 �
直接刷桥bios 可能是通病 刚修好  你试试
发表于 2016-6-4 10:42:45 | 只看该作者 �
先查一下各路电压,是不是正常,如果正常,再刷一下BIOS.
发表于 2016-6-9 12:54:50 | 只看该作者 �
我手上也有一个插内存条就反复重启刷了一个BIOS不重启了但是不亮机准备再刷个试下
发表于 2016-7-14 16:23:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-14 17:18:10 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2016-7-18 11:26:43 | 只看该作者 �
刷南桥BIOS  通病
发表于 2016-8-2 17:23:38 | 只看该作者 �
手上刚好有一台
发表于 2016-8-29 10:05:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2016-9-10 15:39:43 | 只看该作者 �
刷完了没好啊
发表于 2016-9-10 15:47:40 | 只看该作者 �
直接刷桥bios 可能是通病
发表于 2016-9-15 12:28:37 | 只看该作者 �
修好了吗?我也有一台机器也是这样子 我想下载BIOS看一下行不行
发表于 2016-10-24 09:27:46 | 只看该作者 �
为啥我看不到程序那 ?
发表于 2016-11-17 12:24:47 | 只看该作者 �
我的也是这样 刷了bios开机变慢, 可以显示  有没有可以刷好的
我有可以解决开机慢的bios  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:31
发表于 2016-11-17 12:31:36 | 只看该作者 �
我有可以解决开机慢的bios
发表于 2016-12-26 12:49:29 | 只看该作者 �
刚刚试了,刷BIOS可以了,谢谢
发表于 2017-1-6 16:14:37 | 只看该作者 �
麻烦楼主 把解决开机慢的 bios  传一下
发表于 2017-1-20 17:49:36 | 只看该作者 �
这种机器故障一般先刷个BIOS试试
