查看: 7602|回复: 88
[已解决]
华硕K43sd 插电电流0。03不变, 无待机电压
发表于 2016-5-16 00:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 修了台, K43sd  不待机电压, 来时测到, EC发出的, SUS_ON信号 没有  测BIOS,后好了一下, 上电一次后,  故障又还原了, 后来发现只要,吹热,EC那边,就可以,上一次电,一冷了就又是还原故障, 后来换过EC   不行    ,由于有块一模一样的料板, 又换边上的排阻全换光了还是不行,后来想想把,EC发出SUS_ON那个信的号的脚调起来看看吧, 不看一知道一看,发现春来到 那个脚飞起来直接测脚上, 每回都有,正常的3V电压,也就是说, 有可能是,板层有漏电, 后来把,EC到待机芯片的线路断开,  直飞线后, 故障排出
补充内容 (2016-5-18 13:38):
补充下,  顺便打个广告 重庆市内, 找同行合作, 你修不好笔记本可以发给我试试,有兴趣的可以 加我QQ22988470 或者微信 15215034606
参与人数 19下载分 +42 收起 理由
ouyangbo + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小小小帆 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玉树凌风 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
锐杰电脑3 + 2 可能是温控FARCE_OFF#那个信号出了问题拉低.
非凡电脑. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xww1667043954 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
378946403 + 1
天堂;来的魔鬼 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-16 12:17:23 | 只看该作者 �
这个还真的少见,因为不是供电啊,
发表于 2016-5-16 12:21:12 | 只看该作者 �
               板层断线吗
应该板层漏电吧, 这个我也不好说, 反正是板层的原因, 我一吹热就有,电压,板子一冷就,没有电压,有时候电压,只有,1V左右,  详情 回复 发表于 2016-5-16 15:31
发表于 2016-5-16 14:28:34 | 只看该作者 �
真细心,一般看不出来呀
发表于 2016-5-16 15:31:36 | 只看该作者 �
这个我修过,好像是个元器件的问题  详情 回复 发表于 2016-5-22 12:17
发表于 2016-5-16 15:36:19 | 只看该作者 �
可能是板层走线有裂纹了,热胀冷缩。
也可能吧, 反正,冷板不是,那个SUSON信号,没有电压,就是,电压只有,1V左右  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:40
发表于 2016-5-16 15:38:08 | 只看该作者 �
e 有块吹南桥触发的AMD还没搞呢,不会也这样
发表于 2016-5-16 15:38:25 | 只看该作者 �
楼主真是功力深厚啊 这么复杂的问题都找到了
发表于 2016-5-16 15:41:22 | 只看该作者 �
摔过的机器吗
不是的, 不过是个二修,  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:38
发表于 2016-5-16 15:41:52 | 只看该作者 �
广达遇到过板层问题的   华硕没遇到过呢
我也是第一回遇到华硕的, 上次还遇到过索尼的  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:36
发表于 2016-5-16 15:57:40 | 只看该作者 �
话说的 真不好修
发表于 2016-5-16 16:36:26 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2016-5-16 15:41
广达遇到过板层问题的   华硕没遇到过呢
发表于 2016-5-16 16:38:24 | 只看该作者 �
不是的, 不过是个二修,
发表于 2016-5-16 16:40:05 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2016-5-16 15:36
可能是板层走线有裂纹了,热胀冷缩。
发表于 2016-5-16 17:31:34 | 只看该作者 �
估计半层之前线有问题
发表于 2016-5-16 17:47:08 | 只看该作者 �
楼主好厉害,这样的问题都找出来了
发表于 2016-5-16 17:51:13 | 只看该作者 �
经验确实丰富。。修主板就要胆大心细
发表于 2016-5-16 17:54:39 | 只看该作者 �
这种故障维修要够细心,给楼主加分
发表于 2016-5-16 18:05:15 | 只看该作者 �
估计 是板层的问题吧
发表于 2016-5-16 18:06:00 | 只看该作者 �
技术,,好      111111
