楼主: lqpvl31
[已解决]
华硕K43sd 插电电流0。03不变, 无待机电压
发表于 2016-5-22 10:29:29 | 只看该作者 �
这板层里的线确实太脆弱了
发表于 2016-5-22 12:17:34 | 只看该作者 �
lqpvl31 发表于 2016-5-16 15:31
应该板层漏电吧,  这个我也不好说, 反正是板层的原因, 我一吹热就有,电压,板子一冷就,没有电压,有 ...
这个我修过,好像是个元器件的问题
我修这台不是的,,你说的那种元件问题我也修过, 排阻在冷机时有个别脚阻变大,一吹热就好,这是华硕机子上是常见的, 所以我一上来又把这个问题板上的排阻和料板上的全换了 ,可是换了还是一样的故障, 回来才撬起  详情 回复 发表于 2016-5-24 23:33
发表于 2016-5-22 14:57:21 | 只看该作者 �
叫我肯定找不出来
发表于 2016-5-24 23:33:16 | 只看该作者 �
xww1667043954 发表于 2016-5-22 12:17
这个我修过,好像是个元器件的问题
我修这台不是的,,你说的那种元件问题我也修过, 排阻在冷机时有个别脚阻变大,一吹热就好,这是华硕机子上是常见的, 所以我一上来又把这个问题板上的排阻和料板上的全换了 ,可是换了还是一样的故障, 回来才撬起EC的脚位才发现是, 板怪的问题的
发表于 2016-6-7 12:18:36 | 只看该作者 �
老罗 厉害!!!
发表于 2016-6-7 12:44:17 | 只看该作者 �
估计半层之前线有问题
发表于 2016-6-8 13:03:16 | 只看该作者 �
哈哈····这也行···这脚断还是第一次··不进水一般不断吧
不是断吧,应该是这个脚的板层有漏电吧,反正我,把脚撬起来, 把断层的线也切断了直接飞机就正常了修好快一个月了吧都没有反修  详情 回复 发表于 2016-6-8 20:57
发表于 2016-6-8 17:22:46 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#谢谢楼主的分享,在下受益了
发表于 2016-6-8 20:57:21 | 只看该作者 �
