楼主: lqpvl31
[已解决]
华硕K43sd 插电电流0。03不变, 无待机电压
发表于 2016-5-18 10:13:06 | 只看该作者 �
这都能发现
发表于 2016-5-18 10:30:16 | 只看该作者 �
什么鬼,0。03A没待机电压?SUS-ON不是开机后的吗
另外你是不是小学语死早啊 看着好费劲。。。
嗨嗨嗨,注意了啊!  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:36
你知道什么叫待机电压吗??? 半调子还来PP  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:25
你自己去看看华硕的时序了在来这说吧 一个小白就不要在这装BB了吧  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:24
发表于 2016-5-18 13:24:12 | 只看该作者 �
你当我灌水的行不行啊?大神无视咱就好了。  详情 回复 发表于 2016-5-22 08:45
发表于 2016-5-18 13:25:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 13:26:04 | 只看该作者 �
有图纸没有?
华硕没有图纸的只有点位图  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:29
发表于 2016-5-18 13:29:15 | 只看该作者 �
华硕没有图纸的只有点位图
发表于 2016-5-18 13:36:38 | 只看该作者 �
嗨嗨嗨,注意了啊!
发表于 2016-5-18 13:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层漏电,直接飞线
不是直接飞线, 是先断开,原电路,在飞线  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:43
发表于 2016-5-18 13:41:06 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
嘿嘿,帮我评点分呀  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:43
发表于 2016-5-18 13:43:14 | 只看该作者 �
1635172238 发表于 2016-5-18 13:41
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
嘿嘿,帮我评点分呀
发表于 2016-5-18 13:43:59 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-18 13:39
板层漏电,直接飞线
发表于 2016-5-18 13:46:04 | 只看该作者 �
这个广告主题不错
呵呵, 没办法,自己才出来开店,暂时没有,什么生意 正好修了台同行的机子,问题也不是那种什么太没有水平的,三板斧就可以搞定的, 就发个贴赚点分的,同时在,打打广告看能拉点同行来合作不啥  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:51
发表于 2016-5-18 13:51:45 | 只看该作者 �
呵呵, 没办法,自己才出来开店,暂时没有,什么生意 正好修了台同行的机子,问题也不是那种什么太没有水平的,三板斧就可以搞定的, 就发个贴赚点分的,同时在,打打广告看能拉点同行来合作啥
发表于 2016-5-18 14:10:54 | 只看该作者 �
厉害啊
发表于 2016-5-18 14:28:17 | 只看该作者 �
最讨厌修ASUS 了,没有图纸
发表于 2016-5-18 14:46:34 | 只看该作者 �
搂主维修思路好厉害哦
发表于 2016-5-18 14:48:49 | 只看该作者 �
这种追一下线应该快
发表于 2016-5-18 15:00:32 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 10:54:50 | 只看该作者 �
遇到过加热就好,冷了就不行的华硕,换了谐振电容好的!
发表于 2016-5-19 11:13:07 | 只看该作者 �
华硕的, 加热就好的故障太多了, 有时排阻也有可能, 我想排阻和故障很多朋友遇到过的吧,
