查看: 1839|回复: 4
HP COMPAQ 510维修一例
发表于 2016-5-15 23:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP COMPAQ 510,插入适配器,电源指示灯亮起,待机0.015正常,不到1秒,充电指示黄灯闪起,电源指示灯也灭掉,3V5V芯片TPS51125工作正常,经查U1(BQ247003)26PIN没有电压(此脚在检测到适配器应大于1.2V)27PIN也没有电压(此脚判断26PIN情况,正常也应大于1.2V),跟踪上去是U8过来,再上去R503过来,R503阻值无穷大,更换R5O3后,开机正常。
发表于 2016-5-15 23:40:02 | 只看该作者 �
可以附上图片不,盲想有时候很头大,- -
发表于 2016-5-16 00:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸就知道这充电芯片工作定义了
发表于 2016-5-16 13:48:53 | 只看该作者 �
正需要  下载下来试试
发表于 2016-5-16 14:05:49 | 只看该作者 �
是那个 适配器 监测信号
