查看: 2559|回复: 18
长城 L9VB4 一秒灭维修
发表于 2016-5-15 22:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接机通电亮一下就灭。分析可能灯管坏、高压板故障,按键板,驱动板开启背光信号异常,高压板开启信号小三角异常,就想到这么多。
拆机用徐老师教做的等管测试仪测,发现有一条电流闪下就为零,却定灯管故障。
换后通电还是亮下就灭,高压板测着麻烦,想直接换个,看了下没有好的高压板了。于是转测高压板背光开启信号,有0.6-4.8跳变,顺路找到驱动板在插口旁有一个小三脚,测的电压如图,怀疑挂了。拆掉后,通电后在测B脚电压1.5不再跳变,C还有电压跳变,C还与旁边电容相连,拆掉后,电压不跳变,换个小三脚上去,通电OK,电容还有没装。至发帖以有半个小时有多没有再灭。新手维修,天天在论坛逛,发个贴还怕大家笑话,有什么不对的地方还请指正,最后附上亮机图和程序。图片传不上来,错误500,不知道什么情况!新手发帖不容易,一定要给点鼓励分哦!
长城 L9VB4 m16AL-1.zip
32.94 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zk111 + 1
发表于 2016-5-15 22:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
亮机图还是传不上来,奇怪
发表于 2016-5-15 22:57:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多上传几张图  标注好  我加分
修的时候埋头苦修,忘记拍了,上面那个图还是修好后拍的  详情 回复 发表于 2016-5-15 23:00
发表于 2016-5-15 23:00:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zk111 发表于 2016-5-15 22:57
多上传几张图  标注好  我加分
关键是 我都没看见 从哪个管子去三极管的 怎么给你加分 哪个脚电压跳 都没有图  详情 回复 发表于 2016-5-15 23:13
发表于 2016-5-15 23:03:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是那个贴片三极管坏了吧
是的,去掉三极管后还是亮下就灭,去掉与三极管C脚相连的电容就不跳了  详情 回复 发表于 2016-5-15 23:28
发表于 2016-5-15 23:13:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次发帖一定注意,  详情 回复 发表于 2016-5-15 23:25
发表于 2016-5-15 23:13:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压的背光开启信号是不是一直在跳变啊?正常是应该固定在的?这个开启好像不装三极管也可以,就是不能调亮度的把。
正常是固定的,不装三极管也可以开机。我这个情况是不装三基管也会亮下就灭,  详情 回复 发表于 2016-5-15 23:23
发表于 2016-5-15 23:23:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
luanshils 发表于 2016-5-15 23:13
高压的背光开启信号是不是一直在跳变啊?正常是应该固定在的?这个开启好像不装三极管也可以,就是不能调 ...
那就是电容的问题咯,今天分没了,明天给你加分  详情 回复 发表于 2016-5-15 23:30
发表于 2016-5-15 23:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下次发帖一定注意,
恩 给你加分吧 发帖不容易  详情 回复 发表于 2016-5-15 23:26
发表于 2016-5-15 23:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fjs1233 发表于 2016-5-15 23:25
下次发帖一定注意,
恩  给你加分吧  发帖不容易
就还有1分  详情 回复 发表于 2016-5-15 23:26
发表于 2016-5-15 23:26:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zk111 发表于 2016-5-15 23:26
恩  给你加分吧  发帖不容易
就还有1分
谢谢,一分也是爱  详情 回复 发表于 2016-5-15 23:29
发表于 2016-5-15 23:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhangxunhai 发表于 2016-5-15 23:03
是那个贴片三极管坏了吧
发表于 2016-5-15 23:29:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢,一分也是爱
发表于 2016-5-15 23:30:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-5-16 05:24:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
长城的 就是容易出现小管子坏
发表于 2016-5-16 12:08:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这板子 就是通病 好整
发表于 2016-5-16 15:11:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换灯管还保护。去掉保护功能就可以了。
发表于 2016-5-17 11:16:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开启信号就可以直接用屏的供电
发表于 2016-5-17 11:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
路i过,学习下
