查看: 1809|回复: 10
K42J 反复重启N次后又可能亮一次机器
发表于 2016-5-15 16:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题是开机电流跑到0.8掉电。有时候不掉电。但是跑到0.8不跑吗。反复开关几次机器会偶尔亮那么一2次。看到问题后给客户报价维修。一开始以为是通病电阻问题。。测试电阻只有10K  以后就是这个问题。找了一个18K的换上去。以为好了。那个晓得问题依旧。。有开始刷BIOS 。刷了。问题还是一样。 。估计是桥问题吧。就压了下桥。那个晓得。问题还是一样的。最后东修。西修。吧CPU 供电后面加了2个330电容。没想到机器好了。 用了1天了。都没有看到问题。反复开机也没问题了。
发表于 2016-5-15 17:06:56 | 只看该作者
华硕的笔记本板子不好弄,
发表于 2016-5-15 17:12:28 | 只看该作者
kanlaiyoushitongbing
我读书少。 怎么看不懂写的什么  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:17
发表于 2016-5-15 18:17:07 | 只看该作者
他写的是看来又是通病  详情 回复 发表于 2016-5-15 20:28
发表于 2016-5-15 20:25:16 | 只看该作者
乱搞一通也行啊
发表于 2016-5-15 20:28:29 | 只看该作者
修电脑中 发表于 2016-5-15 18:17
我读书少。 怎么看不懂写的什么
他写的是看来又是通病
发表于 2016-5-15 20:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者
cpu供电这里滤波不良还能引起这种奇葩问题
发表于 2016-5-15 20:44:50 | 只看该作者
能不能告诉我是哪颗电阻通病,我今天就是修这台机,谢谢
发表于 2016-5-15 20:50:12 | 只看该作者
要是有示波器就好办多了啊··电容滤波不良·
发表于 2016-5-15 20:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容加大点是有好处
发表于 2016-5-15 23:05:21 | 只看该作者
在不开机的时侯:按不触发修。
